查看: 14076|回复: 58
华坑D7E控最新deviation固件试飞伟力V977感受
发表于 2016-1-17 12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:第一通道(油门)螺距行程依然有点小问题,行程范围是-60到100,-100到-60这一段是完全没有反应的,可以把曲线设置为3点曲线,第一点-60,第二点0,第三点100,即可解决
2:副翼和升降的循环螺距终于和原厂控差不多了,老版deviation固件的循环螺距明显比原厂大很多
3:终于支持新版V977的螺距调节了,第九通道设置为固定输出,数值越大,螺距也越大
4:不会莫名奇妙的瞬间断连(飞机主板红灯熄灭0.x秒,红灯熄灭期间失去控制,飞机所有通道保持在断连的瞬间,钟摆时非常容易炸鸡)
通道顺序:
1通道:油门&螺距
2通道:副翼
3通道:升降
4通道:方向
5通道:大小舵量(-100为小舵量,+100是大舵量)
6通道:油门锁定
7通道:特技开关
8通道:100为3轴模式,-100是6轴模式
9通道:螺距调节
10通道:6轴模式的副翼微调
11通道:6轴模式的升降微调
螺距够不够大?
下载地址:
http://deviationtx.com/downloads ... -nightly-2016-01-16
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wjvop + 2 不错,刚好用上
发表于 2016-1-17 13:06 | 只看该作者
伟力还不出高频头???
发表于 2016-1-17 14:13 | 只看该作者
发表于 2016-1-17 14:35 ——“来自手机” | 只看该作者
太叼了,我感觉楼主就是飞直升机的天才。能告诉我你是怎么琢磨出来9到11通道的作用吗?从哪里看到的或者是你反复试出来的?
发表于 2016-1-17 16:56 ——“来自手机” | 只看该作者
高手的帖子一定要顶,让大家看到。
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:49 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-1-17 14:35
太叼了,我感觉楼主就是飞直升机的天才。能告诉我你是怎么琢磨出来9到11通道的作用吗?从哪里看到的或者是 ...
国外网站有说明...
发表于 2016-1-18 05:56 | 只看该作者
哈哈,你有d7e了!这个好!
发表于 2016-1-18 17:10 ——“来自手机” | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-1-17 21:49
国外网站有说明...
帮我贴个链接,那个论坛的结构一直没搞明白
国外网站有说明...
发表于 2016-1-18 17:11 ——“来自手机” | 只看该作者
国外网站有说明...
国外网站有说明...
发表于 2016-1-18 17:26 | 只看该作者
977这个情况的失控就是主板次品,和我的一样  与遥控器没有半点关系
 楼主| 发表于 2016-1-18 17:42 | 只看该作者
D7E和原厂控我都有,原厂控完全没问题,我的D7E加装模块就会,为这个问题,我都换了3个24L01模块了,从十几块的到四十多块的模块都买了,还是经常断,刷了这个固件马上就不会了,论坛也有人反应这个问题,就是没人回复
发表于 2016-1-18 18:43 ——“来自手机” | 只看该作者
那么大螺距不掉转么?   尾巴能锁住?
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:05 | 只看该作者
无根之水 发表于 2016-1-18 18:43
那么大螺距不掉转么?   尾巴能锁住?
只是为了拍照明显一点而已,我把9通道设置在微调按钮上了,感觉数值30就跟给力了,尾巴是8523,锁的还不错
发表于 2016-1-18 20:24 | 只看该作者
你改回原来动力了?还是2s?
 楼主| 发表于 2016-1-18 20:26 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-1-18 20:24
你改回原来动力了?还是2s?
2S动力
发表于 2016-1-18 20:27 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-1-18 20:26
2S动力
那这螺距够爽了吧
高手的帖子一定要顶。楼主开更新你的2S伟力977,让我们也能玩
 楼主| 发表于 2016-1-18 20:59 | 只看该作者
基本已经差不多了,尾无刷等水平上来了再换
