查看: 4790|回复: 18
精灵3电池用308DUO充电和放电
发表于 2016-1-20 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵3电池用308DUO充电和放电是可行,完全正常充满的。
发表于 2016-1-21 06:57 | 只看该作者
发表于 2016-1-21 07:40 | 只看该作者
怎么连接的?
 楼主| 发表于 2016-1-21 07:52 | 只看该作者
就这样连接,注意正极和负极的正确连接
发表于 2016-1-21 09:02 | 只看该作者
什么模式啊?锂电池4s?
发表于 2016-1-21 14:49 | 只看该作者
不错 很有意思
发表于 2016-1-21 16:37 | 只看该作者
精灵电池就是普通的高压锂聚合物电池,没什么特别的!只是被DJI增加了智能芯片控制使用者的使用。其实充电和普通锂电没任何区别!只是需要注意电压要高些而已!花牌就有了高压电池和高压充电器!这种高压电池截止电压是4.35V,不是普通锂电的4.2V!不过用普通锂电冲至4.2V应该没有问题!
发表于 2016-1-21 16:48 | 只看该作者
善解人衣 发表于 2016-1-21 09:02
什么模式啊?锂电池4s?
镍氢模式..或者Pb档,但是你这样充电,就算电池出现了和你用该充电器充电无关的故障..大疆也是不会售后的,其实说白了,这么多装备,真心不如就用原厂的来充吧..你电流还是调的5A,原厂P3P的电流却是5.7A...
您的DUO输入电压是多少V?18V??貌似12V也OK的,调电流  电压会根据负载决定
 楼主| 发表于 2016-1-21 17:03 | 只看该作者
输出到电池电压16-18V都可以,电流不要大于7A,我用5A充大约30分钟满,用4A大约40分钟满。这只是一个例子,其他充电器如PL6/8,HY720I,IC4010等中高档充电器应该可以的,甚至用来充悟的电池也不成问题。
 楼主| 发表于 2016-1-21 17:13 | 只看该作者
玩模型的魔友或多或少都有充电器,可以充电也可以放电,所以物尽其用吧。
充电到17.5V
充电到17.5V
放电到15.2V
放电到15.2V
发表于 2016-1-21 18:40 | 只看该作者
earthman 发表于 2016-1-21 17:03
输出到电池电压16-18V都可以,电流不要大于7A,我用5A充大约30分钟满,用4A大约40分钟满。这只是 ...
12V一样可以充的...我试过用B6PRO充电器,Pb档...
 楼主| 发表于 2016-1-21 19:23 | 只看该作者
能用就好
发表于 2016-1-21 19:51 | 只看该作者
我只是试试...就没再用啦.......一直用原装的充电器又方便又不占地方,即便电池保修期坏了还能换新,多好
发表于 2016-2-5 16:47 | 只看该作者
放心好了  电池保修期之内都是不会坏的。过了保修期  那就更可以随便操了
发表于 2016-3-26 13:55 | 只看该作者
为什么你显示0.00V/CELL啊,我现在设的PB  8S,END V是2.19V/CELL    停充电流10%  这样充出来大概4.32~4.33一节
默认的2.40V/CELL太高了吧
发表于 2016-3-31 15:30 | 只看该作者
没什么特别的,原厂的就是一个开关电源吧了,你电压对,电流够,拿一个蓄电池也能充。
发表于 2016-3-31 15:31 | 只看该作者
充电电路是在电池里面,就像现在有电动自行车一样
 楼主| 发表于 2016-4-3 17:34 | 只看该作者
正解
发表于 2016-4-3 19:06 | 只看该作者
