查看: 1394|回复: 18
这机机如此这般尚能饭否?
发表于 2016-2-17 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台三叶代工的SC牌老引擎,购于N年前,因装逼需要借余童鞋把玩不慎引擎跌落,致使后缸盖损坏。于是问题来了,请此引擎尚能使用否?若能可采取何种方法粘贴补救。还望各位大神各抒己见,为小弟指点迷津,小弟将洗耳恭听。正所谓无图无真相,详见下图。
 楼主| 发表于 2016-2-17 12:32 | 只看该作者
自己沙发自己坐,敬候佳音
发表于 2016-2-17 12:39 | 只看该作者
后缸盖只有密封作用,2个螺丝足够
发表于 2016-2-17 13:04 | 只看该作者
重新买—个
发表于 2016-2-17 13:25 | 只看该作者
加个垫片继续用,又不是什么受力的地方
发表于 2016-2-17 13:26 | 只看该作者
可以用,解决方法可以参考我的做法,量好这个孔和对角孔的孔距,找个1到2mm厚的铝片,打个和对角孔距一样的孔,把铝片压在后缸盖后面拧上螺丝,或者就把铝片弯成L型,打孔,一边贴着后缸盖凹进去的壁上,另一边当垫片,拧上螺丝。
发表于 2016-2-17 13:27 | 只看该作者
粘是不靠谱的,一拧螺丝就又掉了
发表于 2016-2-17 13:42 | 只看该作者
不行拿到加工厂再铣一个后盖
发表于 2016-2-17 13:52 | 只看该作者
1、没有强迫症的话,就这么用吧 2、没有强迫症的话,加个平垫圈锁上就好了 3、愿意折腾的话,去找氩弧焊,把缺口补上,再钻孔。
发表于 2016-2-17 15:34 | 只看该作者
发表于 2016-2-17 16:22 | 只看该作者
发表于 2016-2-17 16:24 | 只看该作者
这类高温部件都是一次锌压铸成型,基本不用考虑修补(直接换新为上策)
发表于 2016-2-17 22:37 | 只看该作者
屁股加个垫片就行了,能挂住就行,这个缸体里面的螺纹比较容易滑牙,别太使劲拧,我就是太使劲了,结果滑牙了,买了M3.5的自攻螺丝锁紧的!
 楼主| 发表于 2016-2-17 23:49 | 只看该作者
这机子太老了,市面上应该没有了
 楼主| 发表于 2016-2-17 23:50 | 只看该作者
lanbt 发表于 2016-2-17 13:26
可以用,解决方法可以参考我的做法,量好这个孔和对角孔的孔距,找个1到2mm厚的铝片,打个和对角孔距一样的 ...
方法灰常好,懒得折腾,直接拧上螺丝应该可以用吧?
 楼主| 发表于 2016-2-17 23:52 | 只看该作者
rcboy 发表于 2016-2-17 13:52
1、没有强迫症的话,就这么用吧 2、没有强迫症的话,加个平垫圈锁上就好了 3、愿意折腾的话,去找氩弧焊, ...
氩弧焊太高大上了,村卡拉地方压根没见过这玩意
 楼主| 发表于 2016-2-17 23:53 | 只看该作者
奋斗飞啊 发表于 2016-2-17 13:42
不行拿到加工厂再铣一个后盖
成本应该蛮高的吧
发表于 2016-2-23 14:08 | 只看该作者
那就不要宁太紧,要不然机匣的螺纹可能会裂掉
 楼主| 发表于 2016-2-24 01:55 | 只看该作者
那我注意点力度,谢谢告知。
