查看: 3265|回复: 2
大疆创新发布经纬M100和Guidance新固件
发表于 2016-3-4 21:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经纬M100Guidance最新固件已经发布,请前往经纬M100产品页面下载DJI Assistant 2调参软件v.0.1.122以升级固件,前往Guidance 产品页面下载Guidance调参软件和驱动v1.3以升级固件。
经纬M100调参软件版本更新至v.0.0.122,固件升级包(搭载禅思X3)更新至v1.2.0.80
固件升级包(搭载禅思X5)版本更新至v1.2.0.80。
经纬M100主要更新如下:
调参软件:
全新界面的调参软件DJIAssistant 2,支持多款DJI产品,提升使用体验。
固件:
1、优化控制参数,改善飞行器飞行时震动及掉高的问题。
2、新增电机异常停机保护。
3、提升智能飞行电池在低温环境中使用的安全性能。
4、优化智能飞行电池的电源管理功能。
5、优化使用Guidance时障碍物感知的使能配置。
6、禅思 X3*云台相机连接M100完成升级后,可以配合Osmo使用。
7、提高禅思 X3云台相机在HDR拍摄模式下的稳定性。
8 调整Zenmuse X3云台相机的1080P60视频码率至60Mbps1080P30视频码率至40Mbps
9、飞行数据记录仪改为只读(不可删除)。
10SDK相关改动见:https://github.com/dji-sdk/Onboard-SDK/blob/3.1/ReleaseNotes.md
注意:
1、本次固件包含电池升级,建议将所有电池升级到最新版本使用。
2、本固件版本只支持降级至V1.1.0.10
3、升级新固件后,务必使用最新版本调参软件(DJIAssistant 2)进行调参。
4、若此版本搭配Guidance使用,须将Guidance升至V1.4.0
5、飞行器返航时Guidance障碍物感知不生效。
6、本固件仅适用于禅思 X3云台相机连接M100进行升级,切勿使用本固件升级灵眸Osmo云台相机。
7、禅思X3云台相机连接M100升级后,不支持Osmo休眠模式和退出云台保护功能,首次配合Osmo使用时建议在Osmo上进行云台校准。
* 以上禅思 X3云台相机型号均为FC350
Guidance固件更新至v1.4.0SDK升级至v1.4.0,调参软件升级至:v1.3
Guidance主要更新如下:
固件:
1.      提高“视觉里程计”算法精度。
2.      修正超声波在30cm以下跳变的问题。
SDK
1.      增加飞行器在全局坐标系下的位置读取功能(仅适用于N1飞控系统)。
调参软件:
1.      增加“安全距离”(飞行器距离障碍物的最小距离)的设置功能。
2.      增加传感器异常的检测功能。
3.      新增支持Win 8/10操作系统。
注意:
1.      Guidancev1.4.0必须配合N1飞控系统v3.1.5或以上固件版本使用。
2.      N1飞控系统v3.1.5固件版本中,自动返航时飞行器不能实现障碍物感知功能,请务必在飞行前正确设置安全的返航高度。
发表于 2016-3-4 22:24 | 只看该作者
官网根本就没发现在M100那块有更新 没有下载呀
2016.3.4.22.21
发表于 2016-3-6 20:14 | 只看该作者
这壁障系统到底可不可以与DJI的WKM、A2、NAZA V2等飞控连接使用啊?
