查看: 4366|回复: 27
NAZE32向后偏,请教大家
发表于 2016-3-17 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2204 电机 12A 210机架 NAZE32简版 现在问题是自稳档飞行向后方漂移,非常严重,水平校准做过,油门校准也做了,都解决不了,固件是最CF最近的那个,切手动档飞又非常稳,默认PID,请大家帮帮忙,困扰好几天了
发表于 2016-3-17 15:15 | 只看该作者
用NAZE32,就别用自稳模式了,手动很爽不就行了
要自稳,就老实用CC3D吧。
发表于 2016-3-17 15:17 | 只看该作者
没法调,作者肯定没怎么考虑你们拿这个飞控要自稳的
 楼主| 发表于 2016-3-17 15:28 | 只看该作者
谢谢楼上两位朋友,现在看来也只能练手动了,先从翻滚开始
发表于 2016-3-17 15:52 | 只看该作者
楼主可以试试在没解锁的时候,将油门(Thrttl)推到最大,再将前后(Pith)推到最前。这时会看到NAZE32的灯在闪,先让它闪四下,试下自稳,如果还向后偏再调。如果调多了向前偏了,就将油门最大,前后拉到最小调整。
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:00 | 只看该作者
357898512 发表于 2016-3-17 15:52
楼主可以试试在没解锁的时候,将油门(Thrttl)推到最大,再将前后(Pith)推到最前。这时会看到NAZE32的灯在 ...
是连接CF软件里看吗?
发表于 2016-3-17 16:02 | 只看该作者
yhtpipi 发表于 2016-3-17 16:00
是连接CF软件里看吗?
不用连接电脑
发表于 2016-3-17 16:08 | 只看该作者
在CF里看到的就是调了这两项,我的是ROLL偏得厉害
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:09 | 只看该作者
试了一下,现在问题是这样的,刚开始飞自稳还算稳,飞一会就向后偏,而且是越来越严重
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:25 | 只看该作者
也试了一下,你这方法有点用,但是飞一会还会向后偏,而且是越偏越严重,把电池拔下来重新插在飞又稳了,飞一会又向后偏,手动又非常稳,把我都快整迷糊了
发表于 2016-3-17 16:34 | 只看该作者
yhtpipi 发表于 2016-3-17 16:25
也试了一下,你这方法有点用,但是飞一会还会向后偏,而且是越偏越严重,把电池拔下来重新插在飞又稳了, ...
那就调整PID
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:36 | 只看该作者
自动调参可行吗?
发表于 2016-3-17 16:50 | 只看该作者
yhtpipi 发表于 2016-3-17 16:36
自动调参可行吗?
我感觉自动调参不靠谱,我调参是在遥控器上设置辅助通道调的你可以看下这个模友的帖子   http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... hlight=%D4%B6%B3%CC
发表于 2016-3-17 16:53 | 只看该作者
楼主,遥控的值都在中位了,1500的
 楼主| 发表于 2016-3-17 17:27 | 只看该作者
gaoggsheng1 发表于 2016-3-17 16:53
楼主,遥控的值都在中位了,1500的
都是1508
发表于 2016-3-17 20:33 | 只看该作者
很有可能是有干擾源~ 用鋁箔紙 隔離 試試
 楼主| 发表于 2016-3-17 21:55 | 只看该作者
手动模式非常稳
发表于 2016-3-18 02:00 | 只看该作者
自稳越飞越偏是个很麻烦的问题,遇到这个问题的人也不少了,如果你连着地面站观察水平仪或者有OSD看姿态线,推油门一段时候后,水平仪所显示的姿态与飞机真实姿态偏差越来越大,常规的方法如校准加速度计,调整PID,排震等没任何效果,飞控已经感受不到飞机的真实状态了,管你PID等参数调得再好,它也会往错误的方向修正飞机。目前我也没找到准确的解决方法,试过一次把飞机重装,问题就莫名解决了,暂时只有怀疑加速度计受到干扰所至
发表于 2016-3-18 09:03 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-3-18 02:00
自稳越飞越偏是个很麻烦的问题,遇到这个问题的人也不少了,如果你连着地面站观察水平仪或者有OSD看姿态线 ...
准确的说是机架振动过大,给飞控减振处理保证就OK了,
发表于 2016-3-18 10:27 | 只看该作者
第一,检查电机轴是不是垂直于机体平面,4个浆是不是水平。【注意】千万不能将整机放置在水平面上进行水平校准,因为无法消除起落架的高低误差。【建议】找4罐可乐,将机器的4个电机最外点架在可乐上,用激光水平仪对浆的平面进行校准,保证4个浆在同一水平面上。
此外,注意浆下吹风后,是不是有起落架等干扰改变了方向,导致飞机水平移动。
