查看: 3925|回复: 20
关于16-50电动变焦头遥控变焦问题
发表于 2016-3-22 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前探索中
1、物理变焦方式,给镜头套一个环+舵机的组合
2、电信号的方式进行变焦。
那么问题来了 2中方法的优劣,以及第二种方法实现的原理及方法
我知道无图你们要说我说个jb来图
发表于 2016-3-22 09:42 | 只看该作者
你还是搞个360度舵机,加个齿轮粘镜头上吧,简单实用
发表于 2016-3-22 09:59 | 只看该作者
楼上好主意
发表于 2016-3-22 10:00 | 只看该作者
第二种方式是可以实现的,但挺麻烦的。最关键的是你还得改造镜头内部,还要引控制线出来,会破坏掉镜头的完整性。镜头也不便宜,还是用外加舵机好些
发表于 2016-3-22 10:01 | 只看该作者
资深折腾,技术贴,顶!
发表于 2016-3-22 10:27 | 只看该作者
只发图、不说话、、
发表于 2016-3-22 10:59 | 只看该作者
资深折腾,技术贴,顶
发表于 2016-3-22 11:01 | 只看该作者
专业!!只能远观!!!!!
发表于 2016-3-22 11:16 | 只看该作者
可以参考一下它原装的遥控变焦把
发表于 2016-3-22 11:54 | 只看该作者
应该有啥转换信号的吧
发表于 2016-3-22 12:09 | 只看该作者
有技术
发表于 2016-3-22 13:14 | 只看该作者
第二种方法比较可靠。1.找到信号源。2.遥控接收信号开关,遥控信号接入。注:信号开关要比例型。问题:容易信号电流大,烧控制板!!!
 楼主| 发表于 2016-3-22 21:52 | 只看该作者
E=mcc 发表于 2016-3-22 10:27
只发图、不说话、、
求少侠联系方式
 楼主| 发表于 2016-3-23 09:02 | 只看该作者
lwq119 发表于 2016-3-22 13:14
第二种方法比较可靠。1.找到信号源。2.遥控接收信号开关,遥控信号接入。注:信号开关要比例型。问题:容易 ...
那么请问实现的方法  我是直接舵机信号能接入吗
发表于 2016-3-23 13:07 | 只看该作者
不能直接接收机,要接一个变焦开关控制器(小原件,以前淘宝有,现在不知道)。
 楼主| 发表于 2016-3-24 10:27 | 只看该作者
求关键字
发表于 2016-3-25 08:34 | 只看该作者
航拍快门控制器
 楼主| 发表于 2016-3-28 16:03 | 只看该作者
lwq119 发表于 2016-3-25 08:34
航拍快门控制器
那是快门啊  不能控制变焦啊
发表于 2016-7-23 07:06 | 只看该作者
这个貌似有485的云台控制板淘宝上可以买,然后再改装一下
发表于 2016-7-23 21:16 | 只看该作者
TB有NEX的原厂变焦快门线,弄个舵机来按按钮吧
套个环的话参考无线跟焦器就行了
