查看: 1214|回复: 13
小鸡双电机如何
发表于 2016-4-13 19:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图看看
最后一张是短命的电机   ,都是以前没用多久就坏了 唉
发表于 2016-4-13 19:45 | 只看该作者
改无刷电机才是王道
改无刷电机才是王道
发表于 2016-4-13 19:46 | 只看该作者
改无刷电机才是王道
改无刷电机才是王道
发表于 2016-4-13 19:47 | 只看该作者
转速不一样然后俩电机开始打架
发表于 2016-4-13 19:55 | 只看该作者
这种电机本来就是短命电机,电刷很容易磨损。
 楼主| 发表于 2016-4-15 14:01 | 只看该作者
lyguanghui 发表于 2016-4-13 19:46
改无刷电机才是王道
机身太小了 放不下 也不好固定  不然无刷切实省事
发表于 2016-4-15 14:17 | 只看该作者
这是HCP80?我自己用双发720+8t齿轮,性能强劲,重量很轻
 楼主| 发表于 2016-4-15 14:42 | 只看该作者
是80级别 但不是hCP   大体应该是差不多     现在上了100级的桨    效果还不错
发表于 2016-4-15 15:43 | 只看该作者
我HCP上了双720空心杯,8T齿轮,重量比单8520重了不到1G,动力大大增强,而且飞完只是温温的
 楼主| 发表于 2016-4-15 15:49 | 只看该作者
看样子也可以考虑 你电机怎么放的
发表于 2016-4-16 13:38 | 只看该作者
谜之套路
 楼主| 发表于 2016-4-16 15:11 | 只看该作者
迷之没弄东你说啥
