查看: 3149|回复: 48
新手装了一台450机子,不锁尾,应该要怎么弄?
发表于 2016-4-17 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是K8 舵机是KST565,一推油门飞机不停的转左
 楼主| 发表于 2016-4-17 17:29 | 只看该作者
飞机是刚买福利的450 499哪款机型
发表于 2016-4-17 17:59 | 只看该作者
是不是修正反了
发表于 2016-4-17 18:18 | 只看该作者
应该是修正反了,你看看尾巴的修正,尾巴向自己,逆时针转飞机,滑块向尾波方向运动,如果相反或不运动都说明你陀螺仪设置的有问题。
发表于 2016-4-17 18:51 | 只看该作者
心急,不好好看說明書
有可能是樓上說的修正反了,
如果不是的話,再來問吧
发表于 2016-4-17 19:07 | 只看该作者
和我一样我解决了看我帖子评论
发表于 2016-4-17 20:03 | 只看该作者
新手围观
发表于 2016-4-17 21:11 | 只看该作者
尾舵机反向一下看看
 楼主| 发表于 2016-4-17 22:11 | 只看该作者
jonehe 发表于 2016-4-17 18:18
应该是修正反了,你看看尾巴的修正,尾巴向自己,逆时针转飞机,滑块向尾波方向运动,如果相反或不运动都说 ...
亲,谢谢你的解答,但是我不明白 逆时针转飞机,滑块向尾波方向运动,如果相反或不运动都说明你陀螺仪设置的有问题。  这是怎么操作?
 楼主| 发表于 2016-4-17 22:14 | 只看该作者
亲,你说的这个做法是通电后,我用手逆时针转动飞机方向,看尾波如果运动相反或不运动就是陀螺仪弄错?
 楼主| 发表于 2016-4-17 22:15 | 只看该作者
我逆时针转动飞机方向,尾波打左是相反还是打右是相反?
头像被屏蔽
发表于 2016-4-17 23:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-17 23:31 | 只看该作者
还有一个可能,电机转向反了,我正经被这个愚蠢的问题难倒长达好几小时
发表于 2016-4-18 03:53 | 只看该作者
在尾巴向機頭方向看,擺動尾巴,滑板是反向的,打陀也是反向的,如果還是不鎖尾,請把尾槳夾180度對換一下,然後還是不鎖尾,請把飛機扔了
发表于 2016-4-18 06:46 | 只看该作者
还可能有个问题,尾桨夹是不是装反了?尾桨夹上固定尾桨的螺丝如果朝着飞机正确,如果朝外就装反了,我遇到过一次
发表于 2016-4-18 06:53 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 08:32 | 只看该作者
新手确实需要学习,其实最简单的是按照网上的视频来调机就可以了,陀螺仪的修正最重要
发表于 2016-4-18 09:02 | 只看该作者
学习
发表于 2016-4-18 09:28 | 只看该作者
这个应该就是陀螺仪反向了吧?
发表于 2016-4-18 11:31 | 只看该作者
修正问题,检查尾部修正,顺便把十字盘的修正也弄清楚
