查看: 919|回复: 16
各位大大!请教东明的冲电板!(不会都去看球去了吧?)
发表于 2006-6-26 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卡西欧,柯达,夏普,我都买不到,!
想用3个变压器+3个东明的4.2稳压板来做平衡冲,请教用过或了解的朋友来说下:
1:能行吗?
2:东明的那种5元一块的板能调截至电压吗?
3:东明的能冲到4.15V自停吗?
:em01::em01::em01:
[ 本帖最后由 刘胖胖 于 2006-6-27 20:15 编辑 ]
发表于 2006-6-26 23:25 | 只看该作者
原理上没问题,只是要测试好充电板看是否稳定,我没有用过。
发表于 2006-6-26 23:44 | 只看该作者
能行的
充电板很稳定的,不过你要用9v以上的的变压器,然后加上一个7809的稳压块,加上一个2000uf的电解电容
这样就没什么问题了,不过因为输入电压比较高,所以要做好散热,但是这样杜绝了因为市电不稳导致输出电压不稳的情况
注意充电电流不要搞得太大,600ma是他的上限,再多,你就要做水冷的
 楼主| 发表于 2006-6-27 00:06 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-6-26 23:44 发表
能行的
这样就没什么问题了,不过因为输入电压比较高,所以要做好散热,但是这样杜绝了因为市电不稳导致输出 ...
多谢指点!
最关键的问题::1:东明的板能不能冲到截止电压就停止?
              2:能否用1个变压器带3个东明板???
发表于 2006-6-27 00:14 | 只看该作者
等等吧,过一个星期就有货了
发表于 2006-6-28 14:52 | 只看该作者
需要3个变压器来带3个东明板
曾经试过灯灭以后1天1夜没管他,电池没反映,还是处于截止电压
一般来说,1800mha的电池,需要灯灭以后2个小时的恒流时间,再大的,需要延长,当然灯灭你也可以直接拿去用,呵呵,就是不是那么满而已,我都是灯灭,直接用的
 楼主| 发表于 2006-6-28 15:00 | 只看该作者
多谢!
那我买那种5元金属封装的还是6元塑封的好呢?
你有图吗?能发一张上来看看吗?
我照着做一个!:em00::em00:
[ 本帖最后由 刘胖胖 于 2006-6-28 18:20 编辑 ]
发表于 2006-6-29 22:14 | 只看该作者
我也买了3块 现在有充电器用  准备实验呢
1121 该用户已被删除
发表于 2006-7-5 18:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-7-5 20:42 | 只看该作者
原帖由 1121 于 2006-7-5 18:59 发表
能否用1个变压器或用1个开关电源带3个东明板???
为了(平衡)这个崇高的字眼,绝对要3个变压器
再说了,拿在手里重的要死,那多有成就感啊!!!
发表于 2006-7-6 09:20 | 只看该作者
原帖由 刘胖胖 于 2006-6-28 15:00 发表
你有图吗?能发一张上来看看吗?
我照着做一个!:em00::em00:
我买的是12块钱2组 9v 9W输出的,呵呵,超级重
发表于 2006-7-6 09:22 | 只看该作者
不成,因为这样会造成共用一个负极的情况,电路板中没有二极管,会造成电池短路
而且,变压器很少有输出1A以上电流的,这样,3个充电板会因为电流不够而消极怠工
发表于 2006-7-6 09:23 | 只看该作者
原帖由 刘胖胖 于 2006-7-5 20:42 发表
:em15:
 楼主| 发表于 2006-7-6 12:37 | 只看该作者
终于搞明白了!各位兄弟,别买错了哈!
5元的才是冲电板(金封的三极管)
6元的是稳压板(塑封的三级管)
各位:只买对的,不要买贵的哈
发表于 2006-7-6 15:54 | 只看该作者
那块充电板是通过那个多圈电位器来调充电截止电压的,可自由设定,但要注意几点:
1.设定时要带电池在充的状态设.
2.开始几次使用要在线监测截止前的电压值.
3.换内阻不同的电池时,电压值可能会飘移.
4.用来测电压的表要能信得过.
发表于 2006-7-7 15:35 | 只看该作者
4.用来测电压的表要能信得过. :em26:
这个板子有两个电位器,一个调整电压,一个调整电流
找一个能信的过的数字万用表,先接电压档,然后表笔直接连接充电板输出,调整一个电位器到4.20v
然后把万用表调整到10A档(大部分表要换表笔插线),这个时候充电板灯应该是亮起来,万用表显示的就是充电板的最大充电电流,调整另外一个电位器,到600mha,就差不多了
注意,上面的2个大型元件都需要良好的散热条件,不然,爆热!而且,电流越大越热,我是用的一个散热片加风扇强制风冷的
发表于 2006-7-7 15:48 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-7-7 15:35 发表
...注意,上面的2个大型元件都需要良好的散热条件,不然,爆热!而且,电流越大越热,我是用的一个散热片加风扇强制风冷的
还有就是从变压引入的电压越高,发热越厉害
