查看: 7102|回复: 18
求救/!/!apm飞控定点乱飘 根本定不住
发表于 2016-7-16 13:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年买的飞控 一直用的好好的 今年拿出来就成这样了 gps用的支架 第一次飞直接冲向路边炸鸡  下来后提示罗盘不健康 他们都说是罗盘干扰 结果校准罗盘 将罗盘加高 切到定点 还是快速向一个方向飞 gps也能收到十几颗星 感觉该用的办法都试了 也没找出原因 求助
如果不行真要换大疆了
发表于 2016-7-16 13:22 ——“来自手机” | 只看该作者
大疆v1套,520包邮你值得拥有!定点就是定钉子!
发表于 2016-7-16 14:16 | 只看该作者
gps换一个就行了
发表于 2016-7-16 14:33 | 只看该作者
换个GPS试试  或者校准下磁场试试
发表于 2016-7-16 14:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-16 16:01 | 只看该作者
xiaobing4529 发表于 2016-7-16 14:33
换个GPS试试  或者校准下磁场试试
怎么校准磁场啊
发表于 2016-7-16 16:59 | 只看该作者
gps坏了!
发表于 2016-7-17 10:44 | 只看该作者
上视频、日志
发表于 2016-7-17 18:09 | 只看该作者
飞控重新刷固件,所有重新校准。
发表于 2016-7-19 00:23 | 只看该作者
是不是罗盘翻转问题?
发表于 2016-7-19 05:56 | 只看该作者
1. 看震动曲线 看是否正常
2. 定高模式下是否能稳定飞行 正常情况下 APM飞控应该在无风天几乎能钉钉子
3. 确认下飞机的罗盘安装方向是否正常 做一次罗盘校准
4. 绝对不应该是磁场干扰 因为即便是板载罗盘 也不应该有这么大的干扰 看你的GPS安装位置应该绝对排除了电磁干扰
5. 我曾经遇到过垃圾罗盘芯片自己数值漂移情况 单独的外置罗盘价格不贵 你可以买一个I2C接口的换上 也就几块钱
发表于 2016-7-20 12:28 | 只看该作者
是不是内部走线的问题,晒图看看你的内部走线吧。让大家分析下。
发表于 2016-7-20 14:00 | 只看该作者
罗盘磁化了,你可以试试用消磁器消磁再校准。我之前也遇到过这种情况,刷固件什么的都没用,十几块钱买个消磁器一刷ok
发表于 2016-7-20 15:14 | 只看该作者
是哪里的问题呢
发表于 2016-7-20 15:58 | 只看该作者
先试试stablize模式飞一下排除IMU的问题?
 楼主| 发表于 2016-7-20 18:57 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2016-7-19 05:56
1. 看震动曲线 看是否正常
3. ...
自稳模式正常 罗盘已校准多次  外场地面站提示3dfix 也能搜到14颗星 已买新gps 等待到货
 楼主| 发表于 2016-7-20 18:58 | 只看该作者
自稳模式正常 卖家建议换gps....
发表于 2016-7-21 08:55 | 只看该作者
正常哦,我的APM也是这样,经常炸机。最后入手了一套拓攻t1pro
 楼主| 发表于 2016-7-22 14:46 | 只看该作者
是gps出问题了 之前一直飞得好好的 开源性价比还是高些
