查看: 1415|回复: 6
小胖的电机是不是有右偏和上翘的?
发表于 2016-9-9 12:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装好新小胖,推全油居然55A电流,发现电机是山寨的,不知厂名,只知道1200KV,9060奖4S 电池
估计是电机过载,KV过高,现在被迫拆了下来,装好新电机,才发现电机是右偏的,还有点上翘。不知这样是不是对的,还是我电机木块没有装好?
山寨 电机真的不敢用
换上朗宇2814 1000KV
发表于 2016-9-9 15:23 | 只看该作者
红色的是EMP的电机 你就是换朗宇也强不到哪去 我用LD2820电机1100KV 4S 9060 电流也那样 电机装好是平的 没有偏角
发表于 2016-9-10 13:40 | 只看该作者
我用2216 不穿云够用了
 楼主| 发表于 2016-9-10 17:06 | 只看该作者
青岛七月科 发表于 2016-9-10 13:40
我用2216 不穿云够用了
你用2216 多少KV 4S吗?飞FPV够用?请列一下你的参数,我参考一下,多谢!
发表于 2016-9-10 19:47 | 只看该作者
飓风2216 KV1250  9寸桨   3S  5000电池
 楼主| 发表于 2016-9-10 21:36 | 只看该作者
这个配置好象飞的时间不长吧,3S电
发表于 2016-9-10 22:09 | 只看该作者
这个配置飞的时间不长
