查看: 4241|回复: 22
QX80有刷空心杯开启super模式实现快速翻滚
发表于 2016-9-22 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
停飞了4个月,也4个月没在论坛发过贴,最近又重新玩回我曾经最爱的QAV-R210,发现现在的小伙伴们都开始玩起有刷空心杯了,经了解后团了一台蓝天的105套装回来玩玩,这一玩就不可收实了,个人比较喜欢碳纤板的机架,就在网上买来了QX80机架组了一台2S动力的8520空心杯来暴玩一下。发现有刷的固件是能完全跟无刷一样的,只是翻滚会掉高的利害,我想能不能开启SUPER模式来翻呢,我把打杆的感度调到0.80X70后出外场试了一下,呵呵,真的是可以的,一点都不掉高,还是一秒就能翻好几圈,可是这空心杯毕竟不是无刷电机的动力,翻了几圈就后就感觉电机不好使了。小伙伴们想爽翻的要注意了哦。
以下是我QX80的配置:
电机:2S杂牌8520  10块钱一个滴
桨:55mm
图传:群里团的25mw一体图传  这个特垃圾
飞控:有刷F3
接收机:FRSKY兼容接收机 SBUS输出
摇控:X9D
动力电:富力2S 300mah  30C
[flash=600,500][/flash]
发表于 2016-9-23 00:22 | 只看该作者
super模式是什么?
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:37 | 只看该作者
GIMAN 发表于 2016-9-23 00:22
super模式是什么?
高速翻滚模式
发表于 2016-9-23 08:52 | 只看该作者
我是2s空心杯,动力足,爽歪歪,小区随便飞,现在还不敢翻滚。
发表于 2016-9-23 13:28 | 只看该作者
怎么
发表于 2016-9-24 04:14 | 只看该作者
请问楼主影片里飞的时候是什么模式?然后super模式在哪里设定?小弟也买了一架qx80~什么都不会~
 楼主| 发表于 2016-9-24 12:01 | 只看该作者
sheng_ge_ge 发表于 2016-9-24 04:14
请问楼主影片里飞的时候是什么模式?然后super模式在哪里设定?小弟也买了一架qx80~什么都不会~[/bac ...
super模式只有在BF固件的2.6.1和2.7.1版本才有的功能
发表于 2016-9-24 15:07 | 只看该作者
请问你的飞控也是f3 evo吗?能刷过去bf 2.6.1吗?
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:01 | 只看该作者
是的,泡泡老师那有视频讲解如何刷固件的
发表于 2016-9-25 10:17 | 只看该作者
顶一下,等我刷个新固件试试。需要注意什么?
发表于 2016-9-25 12:37 | 只看该作者
这些空心杯可以开3d吗?也想组一个,穿越之余飞来玩玩。
发表于 2016-9-27 21:23 | 只看该作者
QX80上2S电用什么桨?穿越续航几分钟?你是怎么掌握电池不过放的?
 楼主| 发表于 2016-9-27 23:07 | 只看该作者
当然是去开启SUPER了,命令是set super_expo_factor =70    回车后再输入save保存,在SUPER模试设一开关,要求是不能跟AIR重叠的,就这么简单的快速翻翻翻了,小子注意别连着翻,空心杯电机会暴哦
 楼主| 发表于 2016-9-27 23:08 | 只看该作者
空心杯是不能开3D模式的
 楼主| 发表于 2016-9-27 23:11 | 只看该作者
QX80最大只能上到55mm桨,我是富力300mah  30C,续航是5分钟,加装BB响蜂鸣器呀。
发表于 2016-10-2 13:36 | 只看该作者
我直接刷了BF3.0,已经有这个功能,但是飞完后很汤手,垃圾电机已经烧了几只了,你的不会有问题吗?
发表于 2016-10-6 21:06 | 只看该作者
mayiit 发表于 2016-9-24 22:01
是的,泡泡老师那有视频讲解如何刷固件的
一般淘宝买的F3 EVO都是CF固件 能否也爽飞呢
发表于 2016-10-13 15:05 | 只看该作者
mayiit 发表于 2016-9-23 08:37
高速翻滚模式
纠结qav210和dalrc 215 plus  是不是qva 设计简单耐摔,215集成度好更安装方便更高端,
发表于 2016-11-10 18:08 | 只看该作者
我也是BF 3.0不输入 命令的情况下 在哪里开启
发表于 2016-11-13 17:24 | 只看该作者
在PID项内就有了,调SUPER EXPO的参数
