查看: 2404|回复: 8
求教飞豹或这黑蚁飞塔飞控的针脚定义(装机中,在线等)
发表于 2016-11-18 09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于四合一的电调坏掉了,重新买了四个独立电调,不太明白如何接线,请高手或者厂家帮助,多谢多谢
 楼主| 发表于 2016-11-18 09:19 | 只看该作者
主要是不明白bat的正负极怎么接,另外m1-m4跟电调如何连接,不知道哪一侧是信号线
发表于 2016-11-18 10:29 | 只看该作者
由于四合一的电调坏掉了
发表于 2016-11-18 10:41 | 只看该作者
看图片估计是这样:左边一排全是地,右边按标识所示。
发表于 2016-11-18 10:48 | 只看该作者
你用万用表测一下不就知道了。。。地地通啊
 楼主| 发表于 2016-11-18 11:07 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟们,那就先用表测一下了,就担心这种集成的飞控不会搞那么多负极
发表于 2016-11-21 14:31 | 只看该作者
请参考下面的图:
发表于 2016-11-28 23:56 | 只看该作者
BAT 标记地方啦   横向 两个是BAT 就是电调上来的电池电源     然后左边下面4个引脚全为地  右边对应的M1-M4  就是 电机的M1-M4号信号线 。楼上的图是正确的
发表于 2017-8-19 16:37 | 只看该作者
楼主你的修好了么? 我的黑蚁f1电调那一层烧了m1那个电调就是第一个电调烧了。
