查看: 1107|回复: 9
天行者X8 电机和桨的配置
发表于 2016-11-25 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头刚好要朗宇2820 1100KV 电机
桨有易飞科技折叠桨 13*8
准备4s电池 请问这样配可否?
发表于 2016-11-25 21:58 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2016-11-25 22:06 | 只看该作者
发表于 2016-11-25 22:17 | 只看该作者
不行,2820kv1100最好10*5  10*6  10*7桨4s
kv900左右上11寸
kv800左右上12-13
kv1100上超过11寸有点吃力
发表于 2016-11-25 22:25 | 只看该作者
是的,4楼正解。起码不能超过11寸桨。
发表于 2016-11-25 22:29 | 只看该作者
至于x8:2212kv1400、2217ku1ooo配8-9寸桨都能胜任还好飞还很实惠
 楼主| 发表于 2016-11-25 23:14 | 只看该作者
kv900左右上11寸
kv800左右上12-13
你觉得天行者X8 用2820 1050桨 4S 来配如何?
kv900左右上11寸
kv800左右上12-13
2820 1100KV  1050或者1060桨,4S 60A好赢飞腾。
发表于 2016-11-26 21:06 | 只看该作者
可以
发表于 2016-11-27 17:09 | 只看该作者
元兄 发表于 2016-11-25 22:06
确定?
嗯嗯
