查看: 3440|回复: 24
灰太狼大王飞翼SU35又一架首飞
发表于 2016-12-13 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞翼SU35,本大王已经飞第三架了,为了追求暴力,这次装了双JP的70金属涵道,不过是同向的涵道。飞机起飞后,一直向左倾斜,只有靠右打副翼保持平衡,副翼,升降舵面都居中,矢量没有开,飞了3块电都是左倾斜,难道是双涵道同向反扭吗?求高人赐教!
飞翼su35首飞[url=][/url]
发表于 2016-12-13 21:51 | 只看该作者
发表于 2016-12-13 22:00 | 只看该作者
哎呀我艹,好惊险
发表于 2016-12-13 22:27 | 只看该作者
发表于 2016-12-13 22:41 | 只看该作者
有首飞的特点!有惊无险!刺激!
发表于 2016-12-14 00:37 | 只看该作者
漂亮,一套下来多少钱
发表于 2016-12-14 00:48 | 只看该作者
发表于 2016-12-14 09:24 | 只看该作者
又弄一架啊!对35情有独钟啊!
发表于 2016-12-14 09:53 | 只看该作者
同一架 不开矢量 降落的时候 关油门 会向上翘吗
 楼主| 发表于 2016-12-14 10:02 | 只看该作者
不会,翘是重心不对
发表于 2016-12-14 10:08 | 只看该作者
重心和平尾都按照说明书来的啊
发表于 2016-12-14 10:09 | 只看该作者
你的矢量按照标线居中的?
 楼主| 发表于 2016-12-14 13:23 | 只看该作者
lzmc2000 发表于 2016-12-14 10:09
你的矢量按照标线居中的?
矢量喷口左右上下都有刻度线
发表于 2017-1-24 20:12 | 只看该作者
我觉得和双涵道同向没有关系,找找其他原因吧
发表于 2017-1-24 20:26 | 只看该作者
    一起飞就知道重心都不对了
    两边涵道不同步吧
 楼主| 发表于 2017-1-25 09:53 | 只看该作者
塑料涵道同向没有问题,金属涵道jp12叶反扭有点严重
发表于 2017-1-25 11:40 | 只看该作者
涵道一般是没啥反扭的,除非速度特别低。当然如果两边的涵道装的不对称,会推力不一致
发表于 2017-1-25 19:40 | 只看该作者
全金属的风扇重量大,反扭就大
发表于 2017-1-25 19:41 | 只看该作者
如果可以一整一反就抵消了
发表于 2017-1-27 17:44 | 只看该作者
技术不错!!
