查看: 1451|回复: 12
飞机发抖炸鸡原因
发表于 2017-3-7 19:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几调机大油门侧翻,飞机直接自由落体。以为是pid问题降p和感度再试悬停也自由落体。回来拆机发现电调电容掉了好几个,是不是这个问题就是罪魁祸首
 楼主| 发表于 2017-3-7 19:41 | 只看该作者
发表于 2017-3-7 21:24 | 只看该作者
我的就是这个问题 有个电调电容掉了 然后翻滚的时候经常出现全速转炸鸡的情况 电容掉了最好不要用了
 楼主| 发表于 2017-3-7 21:32 | 只看该作者
你是也同样问题吗
电容作用是干什么用的
发表于 2017-3-7 21:51 | 只看该作者
日落再说 发表于 2017-3-7 21:32
你是也同样问题吗
差不多 不过最好看看黑匣子数据 判断异常的是不是掉电容的电调出问题
发表于 2017-3-7 21:57 | 只看该作者
焊锡是什么牌子的?
 楼主| 发表于 2017-3-7 22:11 | 只看该作者
可以帮我分析下吗,或者教我看下。
发表于 2017-3-7 22:14 | 只看该作者
日落再说 发表于 2017-3-7 22:11
可以帮我分析下吗,或者教我看下。
你有出问题的时候的黑匣子记录么
发表于 2017-3-7 22:15 | 只看该作者
可以帮我分析下吗,或者教我看下。
你就看一下哪个电机的转速不正常啊
发表于 2017-3-7 22:16 | 只看该作者
可以帮我分析下吗,或者教我看下。
你这个也三号全速转啊 是不是3号的电调掉电容了
发表于 2017-3-7 22:17 | 只看该作者
可以帮我分析下吗,或者教我看下。
进群吧 545324834
发表于 2017-3-8 16:42 | 只看该作者
电容可以提供储电功能,而且电容的瞬间充放电速度超高,绝对不是电池的充放电速度能比。这点作用有点类似于电脑的内存,瞬间需要的电流都是由电容组额外提供。
    电容组的容量并非越大越好,容量太大的情况下,电池反而需要额外给电容组补充不必要的电量。
2. 类似稳压的作用,我们在瞬间加油或者刹车的时候,电流消耗很高,此时如果由电池独立承担,那么电压会瞬间下降得比较快,而电容组则由于瞬间参与放电,为电池减轻负担,让电压波动减少,起到平稳电压以及滤波的作用。
