查看: 3742|回复: 22
新入手的tiny6
发表于 2017-3-20 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接对频飞,我用的是X9D+AC800接收对频后不能飞,打开F3飞控一看,遥控遥杆是乱跳的。
因为之前玩过F3飞控,打开一看,接收模式选的2048,换成SBUS就好了。
建议厂家出厂设置好,不然有些新手没玩过F3飞控无从下手。
飞行手感来说,小黄鸡好,但是F3飞控的手感更接近我平时的穿越机。。。
发表于 2017-3-20 16:24 | 只看该作者
这个能用fu家的控吗?内置接收机还是要另配接收机
 楼主| 发表于 2017-3-20 16:25 | 只看该作者
可以的,买的时候可以选,我选的ac800 你选fm800pro就行
发表于 2017-3-20 16:35 | 只看该作者
外星人来袭
发表于 2017-3-20 17:29 | 只看该作者
原来ac800可以对拼dx9啊... 我买的dsm2版本,各种失控...
 楼主| 发表于 2017-3-20 17:33 | 只看该作者
哥们,不好意思,我前面打错了,我的是X9D的控,用的AC800
这个套机,接收不像小黄鸡是集成的,是外接的。
可以选择接收的,X9D选AC800,FUTABA选FM800PRO,也有DSM2的接收。
反正就是用的什么控,对什么接收就OK。套餐里可以选。
发表于 2017-3-20 22:18 | 只看该作者
250mAh 电池可以玩多久
发表于 2017-3-20 22:56 | 只看该作者
哥们你这是tiny6貌似,是不是拍错了,??
 楼主| 发表于 2017-3-21 00:10 | 只看该作者
是我写错了,原来615的是叫tiny6。。。我以为这个样子的都是叫tiny7,哈哈,不好意思。
发表于 2017-3-21 12:30 | 只看该作者
請問你說手感沒有小黃雞好。是沒有那麼穩定還是油門反應太慢?我有小黃雞也想考慮這個啊
 楼主| 发表于 2017-3-21 13:12 | 只看该作者
我感觉有点抖,不像小黄鸡这么稳。如果撞了东西,小黄鸡不会翻,这个会。但pid可以调我没调。
不过这个的飞行手感更想穿越机,特别手动模式很好飞,小黄鸡的手动几乎不能飞。
发表于 2017-3-21 19:20 | 只看该作者
謝謝,速度控制易嗎?以前試過一些小飛機當比油時速度好快慢不下來,但當減慢油門時則掉下來,所以在家內很難控制。
 楼主| 发表于 2017-3-21 20:19 | 只看该作者
kenneth3903 发表于 2017-3-21 19:20
謝謝,速度控制易嗎?以前試過一些小飛機當比油時速度好快慢不下來,但當減慢油門時則掉下來,所以在家內很 ...
没小黄鸡好控制,默认参数速度还是有点快。但我觉得性价比高,可玩性比小黄鸡好。
发表于 2017-3-22 01:32 | 只看该作者
图传,费电啊
 楼主| 发表于 2017-3-22 10:50 | 只看该作者
习惯就好,这小飞机都是3分钟左右的
发表于 2017-3-22 11:17 | 只看该作者
建议机架提前加固一下
发表于 2017-3-22 11:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-24 12:35 | 只看该作者
我买的是6,没有这个支架,7才有
发表于 2017-3-24 13:15 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-3-22 11:18
能帮打这个支架吗?多少费用
发表于 2017-3-24 13:23 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2017-3-24 13:15
能帮打这个支架吗?多少费用
某宝搜拓展航模店铺就有
