查看: 3363|回复: 21
粘机翼、压上反角
发表于 2017-4-12 01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛斯纳
发表于 2017-4-12 03:39 | 只看该作者
做机到深夜
发表于 2017-4-12 04:21 | 只看该作者
压它干嘛?看那感人的垂直平面前缘,机翼应该是MD的,好好打磨前后缘的圆弧
 楼主| 发表于 2017-4-12 07:36 | 只看该作者
压出上V角,好飞
发表于 2017-4-12 08:16 | 只看该作者
第一次听说上反角是压出来的。
发表于 2017-4-12 08:34 ——“来自手机” | 只看该作者
不用压,也可以飞
发表于 2017-4-12 08:55 | 只看该作者
压出上反如果还是上单翼,那机子就傻了
 楼主| 发表于 2017-4-12 09:47 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2017-4-12 08:55
压出上反如果还是上单翼,那机子就傻了
上单翼上反角不是应该好飞么?
 楼主| 发表于 2017-4-12 09:50 | 只看该作者
孤独上路 发表于 2017-4-12 08:16
第一次听说上反角是压出来的。
压是一方面,主要是碳杆埋得深度不同,中间深两端浅,上V角自然就出来了
发表于 2017-4-12 10:29 | 只看该作者
这样不好飞的,还有,你这样压是不对称的
发表于 2017-4-12 10:39 | 只看该作者
上单翼上反角,厉害了
发表于 2017-4-12 10:45 | 只看该作者
发表于 2017-4-12 11:44 | 只看该作者
上反角不是这样压出来的。应该把一边的机翼的翼尖垫起来,用砂纸打磨翼根。这样翼根粘接面直接就是一个斜面。两个机翼对合直接就是需要的上反角。你这样压出来的,虽然表面看达到了,但是以后再使用中失去压力以后上反角会有所变形。
 楼主| 发表于 2017-4-12 11:47 | 只看该作者
魔鬼精肉人 发表于 2017-4-12 11:44
上反角不是这样压出来的。应该把一边的机翼的翼尖垫起来,用砂纸打磨翼根。这样翼根粘接面直接就是一个斜面 ...
翼根已经用砂纸打磨成平整斜面了
发表于 2017-4-12 11:48 | 只看该作者
看看这样才是粘接上反角的正确方法:
 楼主| 发表于 2017-4-12 11:51 | 只看该作者
魔鬼精肉人 发表于 2017-4-12 11:48
看看这样才是粘接上反角的正确方法:
不错!谢谢!但是图上上反角好大呀,就很难用一根碳杆贯通了吧?
发表于 2017-4-12 12:20 | 只看该作者
我还以为是在做机翼强度测试
发表于 2017-4-12 15:29 | 只看该作者
不是上反都好飞,适可而止吧。
发表于 2017-10-19 12:52 | 只看该作者
我在考虑不沾,做成可以拆卸的。一直没有好方法
 楼主| 发表于 2017-10-20 18:21 | 只看该作者
两鸡翼得粘一块,然后全鸡翼和机身是分离的,
