查看: 2002|回复: 15
直升机的舵机可以用非专用舵机吗
发表于 2017-5-2 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 直升机可以用非直升机非专用舵机吗  比如 车用 或者 固定翼用的舵机  只要尺寸合适  扭力 和速度 达到要求 可以吗
发表于 2017-5-2 21:55 | 只看该作者
迏到要求的都是直升机专用舵机
发表于 2017-5-2 22:00 | 只看该作者
没有什么专用不专用的,只要参数打到要求,什么都可以用
发表于 2017-5-2 22:26 | 只看该作者
楼上正解,速度够快,力量够大,精度够高,就OK了,没那么多讲究。
不过飞3C的要求比较高,因为3C的上空动作0螺距附近用得比较多,比如垂直爬升类的,所以呢,它们对于舵机的回中性能呢要求高一些。
其实无所谓,个人感觉现在舵机做得都差不多,至于高调冷艳的futaba标称的专门给3D用的或者3C用的舵机,反正我穷,没用过,更体会不出来差距。
突然想起来个很好玩的事情,说是最早的时候,futaba出了个车用的舵机,结果飞直机的瞄上了,发现这舵机贼好使,然后就把它用在直机上了,效果很好,后来futaba索性就把它标称直机舵机了~~
 楼主| 发表于 2017-5-2 22:32 | 只看该作者
不过飞3C的要求比较高,因为3C的上空 ...
好的    感谢回复
发表于 2017-5-2 22:58 | 只看该作者
炸香机 发表于 2017-5-2 22:32
好的    感谢回复
你说的都达标了价格应该也不便宜了,自己感觉直机稳定性很重要舵机是其中比较重要的一环,想想那么多用futaba的飞直机里面的大半功能都是过剩的还不是因为稳定,个人意见有不对的功方欢迎拍砖
发表于 2017-5-2 23:14 | 只看该作者
温柔飞飞,用一般烂舵机一样可以
不一样。
因为会考虑到负载匹配问题。
发表于 2017-5-3 00:08 | 只看该作者
经常见有人把斜盘舵机装固定翼上,反之没见过。
发表于 2017-5-3 00:30 | 只看该作者
不一样,设计的时候,是根据不同机型进行的不同设定,对应的响应速度,扭矩,是不一样的。而且对应齿轮配比和材质也是不同的,这些并不通用。甚至同一种类型的机子,用途不同,对应舵机也不同。比如futaba的,直升机斜盘舵机,3D的突出速度与扭矩,而3C要求高精度,回中精准。而有的舵机,都可以用,因为可以根据不同的需求,进行对应的调整。比如可编程舵机,但一般使用范围是确定的。比如直升机专用或车用一类的。因为这个是本身结构所决定的。就像结构决定用途,用途体现性质一样。
发表于 2017-5-3 02:02 | 只看该作者
记得风清扬还是谁来的,不是把树枝当剑用吗?练好基本功是正道。
发表于 2017-5-3 09:12 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-5-3 00:30
不一样,设计的时候,是根据不同机型进行的不同设定,对应的响应速度,扭矩,是不一样的。而且对应齿轮配比 ...
没这么讲究,是否精准那是齿轮精度和电位器的问题,并不是“调整”一下就变精准了。成本不变的情况下,通过齿比不同可以将速度和扭力互换,但这个跟精准无关。
发表于 2017-5-3 09:43 | 只看该作者
本人用银燕金属舵机
发表于 2017-5-3 11:09 | 只看该作者
手法到了,只要舵机不是特别烂,基本飞起来也没啥差别
发表于 2017-5-3 11:28 | 只看该作者
扭力速度如果都跟专用舵机差不多了,那价格怕是也不会差得很大了,这种思路有何意义?省不了几个钱。
性能以外,还有个安全性问题,车子大不了撞墙翻车,直机是飞行血滴子,不为别人想想,也为自己考虑下吧。
想起以前淘宝上50油机配futaba3003就吓人。
发表于 2017-5-3 13:33 | 只看该作者
早年450的一代神尾舵S9650,就是车用舵机。
