查看: 1896|回复: 11
[3D机/KT机] 43寸330详细装机教程!
发表于 2017-5-18 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始先说下,上个帖子还没有讲完点错了发出了!对不起官方对不起大家了!
电装!
机身!
空机重量!252.3克!
电装重量!378克!不算电池
电池112克!
下面装机正式开始!首先包电装和配件一起放在一个空箱子里免得乱找不到,本人比较邋遢所以想的笨法!
装机翼前先把舵机装上机翼留着有舵机线控但是我发现孔内有胶拉成的丝想必都懂!所以我用一只笔在放在里面转了几下就没出来了!
自制勾线下工具!
装机翼!机身自带的有凹槽放碳片用的!因为是材质原因可能激光雕刻凹槽难度大,会有短点,所以自己动手用刀轻轻的随着凹槽刮几次力度不要过分免得刮透!
下面上胶!为了更好的加固机身用木片或者其他工具吧胶灌满凹槽!
凹槽灌满胶后一定要迅速装碳片,一定要迅速,一定要迅速,重要事情说3遍!慢了会很难弄!
为了更好的吧机翼与碳片结合我用胶带在凹槽处加强!
这样机翼完成!第二部!起落架和下机身板!这个地方机身没有开口需要自己动手,两个空位也要用尖锐的工具扎深,
(null)
机身下板很好装这里不着重说明!起落架机身板装上以后让胶凝固一会,我们可以干点别的活!就是安装舵角!大家注意下图是尾翼的舵角凹槽!但是凹槽内有一个黑点,大家不要弄断,!!!那是碳杆!!
自带舵角没有为碳杆开口!
没问题我们自己动手!
舵机臂不多说一看就知道!
干完这些胶也凝固了很多,这时安装平尾,再装垂尾!要注意安装顺序!先平再垂的顺序!
注意配件包里的另一个碳片是安装在垂尾下加强用的
好开始安舵机和拉杆这里多看多注意细节!
这里别忘了给热缩加热!
给调节螺丝点胶!防止脱落!
粘舵机!这里我用的热熔胶!一是热熔胶固定的效果好!二是日后舵机坏了好修!
链接延长线!因为没有卡扣所以加热熔胶!
胶粘开始会乱跑所以用胶带固定!
电机做灌胶用胶带加强!不用多说看图!
好了历时3小时完成!看效果!屋子很乱!别介意!见谅了各位老铁!
大功告成!发帖用了一小时!我也醉了!有不妥之处请大家批评指正!
每天过着星期六试飞!由于本人没弄懂怎么优酷传视频,所以可能是传的快手视频大家多理解!晚安了!
下面是视频!
发表于 2017-5-19 01:03 | 只看该作者
老铁,没毛病,赞赞赞!
发表于 2017-5-19 01:26 | 只看该作者
烟头一地,
发表于 2017-5-19 02:24 | 只看该作者
感觉好高大上的舵机和电机,不知道和苏27有什么区别
发表于 2017-5-19 09:10 | 只看该作者
带翼型的板机?
 楼主| 发表于 2017-5-19 09:22 | 只看该作者
yzzsr 发表于 2017-5-19 09:10
带翼型的板机?
对啊!明天出视频
发表于 2017-5-19 09:47 | 只看该作者
不错不错。。。。。。
发表于 2017-5-19 10:24 | 只看该作者
曾关注过这款飞机,店家说是20级,原配电机没说明白内径是多少,楼主用哪款电机
发表于 2017-5-19 11:13 | 只看该作者
净顾着飞,还不去登记!
 楼主| 发表于 2017-5-19 11:15 | 只看该作者
天涯明月刀 发表于 2017-5-19 11:13
净顾着飞,还不去登记!
哪里登记!
发表于 2017-5-19 14:57 | 只看该作者
我指的是无人机注册登记!
 楼主| 发表于 2017-5-19 15:54 | 只看该作者
店家给带的!
