查看: 2432|回复: 37
这个天气飞一电 只有空调吹冷
发表于 2017-6-7 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问问大家 这样强行冷下来没问题吧
发表于 2017-6-7 10:34 | 只看该作者
用不着吧,有那么烫吗?
发表于 2017-6-7 10:39 | 只看该作者
电子设备温度(陀螺,接收,电调。马达不算)不能太低,否则从车里拿出去以后表面结露。
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:53 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-6-7 10:34
用不着吧,有那么烫吗?
近角12 频率24 定速 80油门 一个1500电池飞下来3.75左右 电机很烫 两红色的加强片就烫
 楼主| 发表于 2017-6-7 10:55 | 只看该作者
谢谢 看来以后不能这样搞了 飞一电 抽根烟等了
3分30秒
发表于 2017-6-7 11:01 | 只看该作者
没事的,尽管飞好了,我还没见到几个飞烧电机的。不过带头罩肯定散热不好。
发表于 2017-6-7 11:42 | 只看该作者
咱俩配置一样,也是蝎子2520配v3 50a,一个电下来摘电池碰到红色加强片都烫手,频率用32hz和15度进角
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:47 | 只看该作者
我24HZ 12度进角 带头罩飞也烫手 不带头罩好点
发表于 2017-6-7 11:53 | 只看该作者
回头试试,头罩不好带,平时都裸飞,实在不行准备换电机(花牌或亚拓),蝎子是暴力,但现在练习用不上,有点浪费了
发表于 2017-6-7 11:56 | 只看该作者
正常,冬天都发热,只不过冷得快,我一般等个三 五分钟,最好是两架轮着飞。
发表于 2017-6-7 12:06 | 只看该作者
为啥不多搞几个飞机,轮流操
发表于 2017-6-7 12:19 | 只看该作者
头壳开个天窗
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:26 | 只看该作者
孙新591722846 发表于 2017-6-7 12:06
为啥不多搞几个飞机,轮流操
小飞机电池充得快 哈哈大飞机 电池贵 只有本人充电器也是新人充
不知不觉爱上你 发表于 2017-6-7 12:19
头壳开个天窗
有这个想法
发表于 2017-6-7 12:30 | 只看该作者
你这个要换充电器啦,外场充不爽的
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:34 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-6-7 12:30
你这个要换充电器啦,外场充不爽的
每天晚上回来冲好 就飞这几个电 技术不好 就飞飞航线 乱翻
 楼主| 发表于 2017-6-7 12:38 | 只看该作者
annieson 发表于 2017-6-7 11:53
回头试试,头罩不好带,平时都裸飞,实在不行准备换电机(花牌或亚拓),蝎子是暴力,但现在练习用不上,有 ...
这样固定电池 插上 头罩好带 希望能帮到你 我也别人教的
发表于 2017-6-7 12:57 | 只看该作者
正常吧.....我那台熱得炭板也快彎掉了.
发表于 2017-6-7 13:13 | 只看该作者
主要看看马达齿会不会太热,太热会不会烧大齿
