查看: 1286|回复: 8
两台靶机随时可以出发,上个星期六的一些照片,关键是飞行场地牛,爽飞6个架次。
发表于 2017-9-25 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台26cc,一台38cc,后台已经趋向于稳定26cc的发动机的功率,已经调到最大了,26cc的还发现有严重的反扭现象,准备检查一下右下拉.....上照片和火花塞的照片,由于没有付手,所以没有视频,不好意思!同时请大师指点一下吧。谢谢!
发表于 2017-9-25 11:48 | 只看该作者
如果拉力够了可以适当减小点桨径或者螺距来减少反扭
发表于 2017-9-25 19:04 | 只看该作者
不错!我的DLE20CC火花塞螺纹花了,攻丝下套后,气密性不行了,发动不着了
 楼主| 发表于 2017-9-25 20:06 | 只看该作者
好在这个配件有的卖不贵的。
发表于 2017-9-26 15:11 | 只看该作者
这个只有补铝焊,再重新钻孔攻丝才是最直接有效的办法。注意:焊口要做“回火”处理,否则强度不够,丝口一样容易滑;丝口外一定要平整光滑,和丝口保持绝对水平,火花塞装上后垫圈和丝口才能平整接触保证气密性。
发表于 2017-9-26 15:37 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-9-26 15:11
这个只有补铝焊,再重新钻孔攻丝才是最直接有效的办法。注意:焊口要做“回火”处理,否则强度不够,丝口 ...
谢谢!方法也不错
发表于 2017-9-27 00:05 | 只看该作者
场地真棒
发表于 2017-9-27 07:59 | 只看该作者
这场地太棒了!
发表于 2017-9-27 09:09 | 只看该作者
飞机很棒!
