查看: 1166|回复: 19
请教!
发表于 2006-10-30 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
63CM长的船换了775的有刷电机和120A的双向电调上11.1的锂电,问一下高手们改用多大的全浸浆和那种摇控装备还有舵机用几克的!多谢了!:loveliness:
发表于 2006-10-30 13:04 | 只看该作者
40mm左右的全浸,,,比例遥控2通以上,标准3003舵机可以满足你了,
 楼主| 发表于 2006-10-30 13:07 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2006-10-30 13:04 发表
还有就是找不到连轴的接头,晕死了,775的电机轴太粗了,有5MM多哦,可我的传动轴只有3MM
[ 本帖最后由 2447570 于 2006-10-30 13:08 编辑 ]
发表于 2006-10-30 13:36 | 只看该作者
找人帮你做一个把,你找你们那边有加工的师傅车一个,不会超过20块钱,
发表于 2006-10-30 14:34 | 只看该作者
楼主用什么锂电不怕牺牲?
 楼主| 发表于 2006-10-31 12:34 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-10-30 14:34 发表
楼主用什么锂电不怕牺牲?
11.1锂聚合物放电10C 1800毫安,水爬兄我改的也是你那个059的单浆游艇,还望多多赐教啊!现在就差浆和连轴器了!有没多于的啊?
发表于 2006-10-31 13:48 | 只看该作者
那您的锂电死定了。
俺用过3E的10C    1800和2200 ,使用时均控制在10安以内,但是前者大肚,后者废了。所以我担心你1800mah 10锂聚实际持续电流达不到10C。775电机 11.1V   配40mm全浸桨电流接近15安。
我是这样解决两头直径不同的问题:用一截内径5mm的铜管焊在电机轴上,另外用一铜套(或内径3mm铜螺母)焊在桨轴上,中间焊一段软轴连接,比较容易做到同心,一定要注意焊接质量。
 楼主| 发表于 2006-10-31 18:07 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-10-31 13:48 发表
那您的锂电死定了。
我是 ...
多谢爬兄了,那我是不是该选用15C以上放电的锂电才能不断电啊!
 楼主| 发表于 2006-11-1 13:07 | 只看该作者
水爬兄请问一下那我改选用几C的锂电啊?多谢!
发表于 2006-11-1 13:41 | 只看该作者
这电机不太吃电建议还是用镍氢镍镉的吧。15C  2200的锂聚当然是可以用,但目前锂聚一是贵,二是冲放次数少得可怜,三是使用娇气……
 楼主| 发表于 2006-11-14 15:36 | 只看该作者
回复 #10 水上爬 的帖子
水爬兄偶的游艇终于改完下水了,很快多谢了!:em24: 不过跑了没多旧就挂了,真惨啊,船都冒烟了,螺旋浆断了,电调也失灵了,哎还有那没做好啊,望爬兄才赐教一下!
发表于 2006-11-14 19:20 | 只看该作者
螺旋桨都断了,如果你也这么幸运打到乌龟,那么祝贺你。
仔细检查一下到底哪个设备有点烧烤的味道,电机、电池还是电调?连线还是接插头?船冒烟和螺旋桨断了如何联系起来,令人头大:em15:
 楼主| 发表于 2006-11-14 20:13 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-11-14 19:20 发表
仔细检查一下到底哪个设备有点烧烤的味道,电机、电池还是电调??船冒烟和螺旋桨断了如何联系起来,令人头大:em15:
螺旋桨都断了 是因为触礁了,结果冒烟了,连线和接插头都烧化了,电调就没反应了,电机电池都正常!我也头大啊:em25:
发表于 2006-11-14 20:52 | 只看该作者
失事现场没留点照片什么的?
看来你也清楚出事的原因了,就不用搞失事的场景重组了。:em15:
我建议首先检查有无进水,然后用6伏干电池的电源单独给接收机供电,单独检查接受机和舵机有无问题;
其次检查电调,先检查电调对接收机的供电电压是否5伏。
然后电池串个电表或小灯泡,接上电调。
如果烧了管,电机会一直通电(就算不连接收机也是如此),或者无前进档有倒车挡,或者一接通电机不动但管子和接线高温高热(多管击穿),符合症状一般换几个管子即可。
再复杂点就要找高手了。:em15:
 楼主| 发表于 2006-11-15 10:49 | 只看该作者
多谢爬兄,看来是电调报废了,哎真是烧米啊!再接再厉!!!
发表于 2006-12-10 17:17 | 只看该作者
再请教
有刷的电机玩的不过隐,问一下改无刷的话该用那种无刷电机和多大的电调!
发表于 2006-12-11 08:40 | 只看该作者
楼上的,玩无刷要用就用540级的,380级的没意思,投入成本也多不了多少,或者你用FX的外转子套装。
 楼主| 发表于 2006-12-11 13:00 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2006-12-11 08:40 发表
哦多谢了,那电调改用多大的啊
发表于 2006-12-11 13:16 | 只看该作者
540级的最少120A   380级的60-80A   外转子的有套装的,电调是50A的
 楼主| 发表于 2006-12-11 16:36 | 只看该作者
多谢!
