查看: 1210|回复: 11
急速收有机尾摆动!!(急)
发表于 2006-11-9 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450  在急速收油的时候 会有摆尾的现象,没有查出是什么原因所致!!
请各位高手提些意见!!现行谢过!!
发表于 2006-11-9 17:59 | 只看该作者
以前是不是这样。还是改了什么设置后才出现的。问题太笼统,可能性太多了。
发表于 2006-11-9 19:52 | 只看该作者
陀螺仪感度?
发表于 2006-11-9 21:08 | 只看该作者
请说出使用的GYO,尾舵机.
发表于 2007-4-9 16:59 | 只看该作者
有可能是上下跟轴问题
发表于 2007-4-10 08:40 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-4-10 12:17 | 只看该作者
:em17:
学习。。。。。。。。
发表于 2007-4-10 16:08 | 只看该作者
:em05:
发表于 2007-4-12 18:33 | 只看该作者
油门曲线吧,下面的转速太低了
发表于 2007-4-13 08:41 | 只看该作者
转速啊~~~~~~~
发表于 2007-4-13 09:54 | 只看该作者
我感觉,如果是悬停模式,这个现象基本算正常(没治)
发表于 2007-4-13 17:21 | 只看该作者
悬停模式转速也拉高点好了,我现在悬停模式9X2里面设置到68%,中点,这样下降的时候可以比较稳定
