查看: 2128|回复: 13
螺丝断头怎么取出,如图所示,急求。
发表于 2017-11-15 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从螺纹那里,螺纹全断在里面了。买断头取出器,卖家说,硬度只支持最大4.8的,求大神告知怎么取出。
发表于 2017-11-15 11:23 | 只看该作者
建议采用电火花EDM工具机,不伤螺纹,可以完美解决断丝问题
发表于 2017-11-15 11:36 | 只看该作者
钻孔,先用细的,然后用粗的,一点点加大。取断丝器应该可以吧。还有一种办法就是焊个细点的螺丝,然后弄出来。
发表于 2017-11-15 11:54 | 只看该作者
开丝的能取出来
发表于 2017-11-15 12:29 | 只看该作者
断掉的多大直径的螺栓?4mm以上的可以用起拔器取出来,或者使用螺套。
 楼主| 发表于 2017-11-15 13:36 | 只看该作者
您好,能推荐一款吗
雷子 发表于 2017-11-15 11:36
钻孔,先用细的,然后用粗的,一点点加大。取断丝器应该可以吧。还有一种办法就是焊个细点的螺丝,然后弄出 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-15 13:37 | 只看该作者
太贵了,哈哈
 楼主| 发表于 2017-11-15 13:38 | 只看该作者
螺钉头是5.5的规格,螺闻那应该不到4mm
发表于 2017-11-15 13:55 | 只看该作者
支持3楼。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-11-15 14:00 | 只看该作者
13894236912 发表于 2017-11-15 13:55
支持3楼。。。。。。。。。。
但是这可是电机上的螺孔啊,不敢太冒险啊
发表于 2017-11-18 08:46 | 只看该作者
不一定要自己买取断丝机器,找人加工一下应该不会太贵吧
 楼主| 发表于 2017-11-18 15:11 | 只看该作者
我们这不好找
发表于 2017-11-29 11:03 | 只看该作者
电火花150一次,或者打孔,但是要求有钻床,而且要大一些的螺丝才可以,打孔后用压力螺丝刀弄出来就行了。
