查看: 1061|回复: 9
雷鸟出现了新问题
发表于 2006-11-17 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天感觉尾电机的转速不够了,以为是尾电机坏了 结果更换了尾电机以后 转速还是不够 起飞就自转 微调也弄到头了 不知道怎么解决这个问题。高手指点一下吧 谢谢
发表于 2006-11-17 13:57 | 只看该作者
1调陀螺中立
2尾马达齿轮间隙,用手拨一下尾桨试试,正常情况应该能转2 3 圈
发表于 2006-11-17 14:26 | 只看该作者
好好调调螺仪
发表于 2006-11-17 15:15 | 只看该作者
看看尾桨转动的方向是不是弄反了,我弄反过,调换一下电机的极性就好了。
 楼主| 发表于 2006-11-17 15:55 | 只看该作者
是陀螺的问题 转速低了 调整好了以后 低速的时候正常 高速的时候就开始自转了 呵呵 是不是敏感度的问题?敏感度调高了以后 感觉尾电机转速也变高了 而且低不下来
发表于 2006-11-17 15:58 | 只看该作者
感度和转速没直接关系吧,:em22: 雷鸟控右手横向的调节向右拨尾桨转速也能变慢
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2006-11-17 16:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-17 16:04 | 只看该作者
我把敏感度调低 尾巴就不转了 调高了 尾电机的转速也就高了 而且像我说的 低油门的时候正常 油门一高 等悬停大概膝盖高的时候 就开始自转了
发表于 2006-11-18 09:39 | 只看该作者
这情况正常
发表于 2006-11-20 19:22 | 只看该作者
:em04: :em04: 反正是没调好
发表于 2006-11-21 18:29 | 只看该作者
应该还是调整的问题。:em15:
