查看: 1099|回复: 19
logo 600 接收电用多大的呢? 能飞几次?
发表于 2017-12-17 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直用6s飞老狗600, 鸭子版好Y上的BEC还不错.想升级12S 用不带bec的V3电调,  用2Slipo做接收电,不想用LIFE。
用多大的接收电池比较好啊? 800mah的大概能飞几个起落呢?扶他爸 272 无刷斜盘, OMG的无刷尾舵。 技术水平也就航线温和乱翻。
发表于 2017-12-17 23:17 | 只看该作者
见过他们用外置BEC电池的基本都是飞几个起落就用来充一充,貌似是800的2S
我想问下,你的600飞了多少起落了,据说塑料大桨夹飞200左右起落需要更换?我是塑料桨夹的550
另外,600用6S飞来怎么样
发表于 2017-12-17 23:19 | 只看该作者
另外,看你还是原厂聚氨酯皮带,这个皮带静电巨大,为何不更换橡胶皮带呢?
还有,600上一块电池需要前置这么多才重心平衡?
发表于 2017-12-18 00:25 | 只看该作者
800-850的电池,预估3个起落左右,实际飞行还是每个起落下来测一下心里有底,不过我飞的亚拓130,用的bec舒服。
发表于 2017-12-18 00:26 | 只看该作者
懒就2200,轻量化800
发表于 2017-12-18 03:23 | 只看该作者
2S 1000 接收电 配futaba 272/274 3个起落最多,800的话建议2个起落一换。
说实话,在换futaba之前用鸭子815/855的搭配,同样2s1000可以飞5个起落。为了减重换的futaba, 结果暴力飞每2个起落一充电。。。。
发表于 2017-12-18 09:44 | 只看该作者
用的比较耗电舵机,800MAH接收电可以飞4起落,电压3.75左右
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:09 | 只看该作者
我想问下,你的600飞了多少起落 ...
飞了50多起落了 目前没发现桨夹有什么问题 不过我飞1800转可能感觉不出来吧
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:10 | 只看该作者
其实是为了省皮带钱。。。我装了静电线 应该还行吧 哈哈 换12s皮带一起换冰人的 哈哈
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:11 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2017-12-18 00:25
800-850的电池,预估3个起落左右,实际飞行还是每个起落下来测一下心里有底,不过我飞的亚拓130,用的bec舒 ...
只能3起落了。。。。看来还是BEC舒服啊
建议2200mha
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:12 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2017-12-18 00:26
懒就2200,轻量化800
懒! 准备2200了!
 楼主| 发表于 2017-12-18 10:13 | 只看该作者
说实话,在换futaba之前用鸭子8 ...
好像亚拓是比FUTABA省电呢 2 3 个起落确实少啊 哈哈
了解了!谢谢回复
发表于 2017-12-18 11:12 | 只看该作者
原来如此,冰人还有皮带?不都是日本什么阪东吗
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:26 | 只看该作者
冰人有圆齿和原装齿的, 应该是阪东的吧,其他牌子应该的也行。 飞越也有便宜点的狗6皮带
发表于 2017-12-18 12:39 | 只看该作者
狗6 尽量用电调bec比较好,这样不用来回充电了,我用低压舵机搭配k80的bec,非常方便 稳定
发表于 2017-12-18 12:40 | 只看该作者
飞机落下来,直接插双路充电器,干满继续搂,少个接收电,省去不少麻烦。
 楼主| 发表于 2017-12-18 14:15 | 只看该作者
K80 带4035够用吗 会不会保护呢?
发表于 2017-12-19 11:01 | 只看该作者
我的电机是k700-45
