查看: 950|回复: 15
kt板342的问题
发表于 2018-1-18 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某宝买的kt板342自己配的电装:朗宇2216 1250kv 银燕金属舵机,好盈40A电调,9寸桨,打算用3s 2200mah电池,加电池全重1000g,现在有个问题:头轻  至少要再多50g以上才能压住头。请问大侠们怎么办。
发表于 2018-1-18 10:16 | 只看该作者
设备全都往前移还不行?
 楼主| 发表于 2018-1-18 10:30 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2018-1-18 10:16
设备全都往前移还不行?
电机,电调,电池都在机头,都有固定的位置,基本不能动了
发表于 2018-1-18 10:38 | 只看该作者
给看看飞机照片 我来看看什么机型 再来帮你想想办法
发表于 2018-1-18 10:42 | 只看该作者
我遇到的情况和你相同,如果加配重条虽说可以解决头轻,但降低了效率,我打算用4s1800或以上的电池,这样重心应该会合适并且动力也会好不少。只是估计要换880kv的电机。
发表于 2018-1-18 10:47 | 只看该作者
会不会电机太轻,换个大点的,或者金属舵机换成塑料的舵机试试
发表于 2018-1-18 11:00 | 只看该作者
起飞重量太大了,电机推力不够,换1500电池。头拉机对重心不是很敏感,是动力不足。重心靠后好吊机
 楼主| 发表于 2018-1-18 11:29 | 只看该作者
不打算飞3d  先飞飞航线
 楼主| 发表于 2018-1-18 11:30 | 只看该作者
cqqsls 发表于 2018-1-18 10:42
我遇到的情况和你相同,如果加配重条虽说可以解决头轻,但降低了效率,我打算用4s1800或以上的电池,这样重 ...
说的对  加了配重机身反而重  完了我试试4s电池
 楼主| 发表于 2018-1-18 11:32 | 只看该作者
1500电池更轻了吧
发表于 2018-1-18 12:34 | 只看该作者
发表于 2018-1-18 14:07 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-1-18 11:32
1500电池更轻了吧
给飞机减重,飞机太重了,不好飞。装机调机一大块,好好学
 楼主| 发表于 2018-1-18 17:01 | 只看该作者
没啥可减的了啊
发表于 2018-1-18 19:14 | 只看该作者
咦,为什么我这飞机当时用3s1300电池就可以了?难道楼主买的是加大版的。。。
 楼主| 发表于 2018-1-18 21:24 | 只看该作者
翼展是1.2m的
