查看: 2168|回复: 25
请问有人用天地飞7 飞700吗
发表于 2018-2-16 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用天7飞700靠谱吗?天7的接收机能受的住20a的大电流吗?
发表于 2018-2-16 15:28 | 只看该作者
700都有了 还用啥
关键是不失控。
发表于 2018-2-16 15:40 | 只看该作者
遥控器主要看可靠性,我用过天九感觉挺好的,后来由于喜欢devoF12的图传和外观以及界面换了。
 楼主| 发表于 2018-2-16 15:44 | 只看该作者
接收机不知能否受得住大电流?20a 挺大的
发表于 2018-2-16 16:26 | 只看该作者
通常情况下舵机主要由bec供电了,通常所有舵机和接收机陀螺仪电源是和bec并联的。注意一下最终汇流那个插头就行了。
发表于 2018-2-16 17:12 | 只看该作者
供电是BEC决定的,接收机只看你够不够电压,所有供电和取电是并联的,20A不会过接收机
发表于 2018-2-16 17:13 | 只看该作者
我用3s供电天九那个接收机 居然没烧
发表于 2018-2-16 18:37 | 只看该作者
买的起700干嘛不买个好点的控?
发表于 2018-2-16 19:11 | 只看该作者
天7飞了几年1000起落左右,没见失控
发表于 2018-2-16 22:00 | 只看该作者
还是提醒楼主注意安全,多大的脚穿多大的鞋。不要因小失大
发表于 2018-2-16 23:01 | 只看该作者
插头有限制
发表于 2018-2-16 23:10 | 只看该作者
发表于 2018-2-17 10:59 | 只看该作者
实在说,天七就可以1S锂电供发射,能连续开机5,6个小时,遥控距离还可以接受至少在视距内(固定翼的视距内指的起码有个5,6百米,直升机的话还是担心机械问题多一点)是没有过失控记录,用来玩超视距飞行的例子还挺多哦。摇杆里面还是四颗轴承,手感过得去吧。因为成本关系是用了单色的显示屏,不过这也好,省电是一方面,关键是阳光下能够看清楚。通道数量不多不少刚好够用,操作习惯了设置起来效率还挺高,在外场能够很快投入飞行。重量轻,长时间拿着也不累,用不着又是挂带又是支架什么的伺候,随拿随用。遥控器是拿来用的就应该用着方便。
其实遥控器的技术也就这样成熟了,要玩复杂功能的早用上地面站了。各种增稳,混控,航线,保护设好的话,飞机比手控飞得还稳,一般新手两三年功夫的都飞不出那个起降航线。
发表于 2018-2-17 12:36 | 只看该作者
天九用过,哪来的20a电流这么大,舵机一直堵转?
发表于 2018-2-17 12:39 | 只看该作者
不怕死就用,和电流无关。
发表于 2018-2-17 12:49 | 只看该作者
其实根据天6二代的表现来看,天地飞应该还可以的。
 楼主| 发表于 2018-2-21 16:30 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2018-2-26 19:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-26 19:08 | 只看该作者
行空者 发表于 2018-2-17 10:59
实在说,天七就可以1S锂电供发射,能连续开机5,6个小时,遥控距离还可以接受至少在视距内(固定翼的视距内 ...
写这么多,佩服
