查看: 1576|回复: 10
关于MZ24遥控器中文语音的问题
发表于 2018-4-11 01:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么别人刷出来的中文语音会说   接收器温度0度,遥控器电压3.8福特,,而我刷的顶多说一个遥控器电压,接受信号强度,,而不会说遥控器电压具体多少值???各位使用这款遥控器的前辈们求教呀
发表于 2018-4-11 03:04 | 只看该作者
真么高级啊
 楼主| 发表于 2018-4-11 08:29 | 只看该作者
woaichentian 发表于 2018-4-11 03:04
真么高级啊
高级是高级,但是我的还没弄出来
发表于 2018-4-13 20:30 | 只看该作者
你为什么不问卖家?你为什么不在群里问,我的现在是什么都报,时间电压还有飞机上的电池电压什么的,飞行时间都有,都是问的卖家,包教会
 楼主| 发表于 2018-4-24 13:12 | 只看该作者
卖女孩的小火柴 发表于 2018-4-13 20:30
你为什么不问卖家?你为什么不在群里问,我的现在是什么都报,时间电压还有飞机上的电池电压什么的,飞行时 ...
嗯嗯我问了,分分钟解决咯
发表于 2018-8-3 10:32 | 只看该作者
发表于 2018-8-3 11:57 | 只看该作者
哈哈,这么多人问,可以做个教程,秒会
发表于 2018-8-5 06:34 | 只看该作者
shawnyin 发表于 2018-8-3 11:57
哈哈,这么多人问,可以做个教程,秒会
我也是,刷到61%,然后很多只有一半
发表于 2018-8-6 10:04 | 只看该作者
Rrabbit 发表于 2018-8-5 06:34
我也是,刷到61%,然后很多只有一半
这是正常现象,只汉化了最常用的语音部分,已经足够了。
很多传感器使用率很低或者已经被取代,那部分语音就没有汉化了
发表于 2018-8-7 13:53 | 只看该作者
很多传感器使用率很低或者已经被取代,那部分 ...
谢谢告知
发表于 2018-8-15 10:21 | 只看该作者
有了这张图,设定应该不再会是难事了
