查看: 3762|回复: 18
[室内机] 新手请教手抛机,腰推这得装能飞吗?
发表于 2018-10-24 23:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
六轴上拆下来的7210带减速电机。全机大约重70克。大概推力60克多点儿。
发表于 2018-10-24 23:43 | 只看该作者
没有不可以的理由吧
 楼主| 发表于 2018-10-24 23:49 | 只看该作者
不三不四 发表于 2018-10-24 23:43
没有不可以的理由吧
直接通电感觉机头老往下走
发表于 2018-10-24 23:57 | 只看该作者
桨有点太大了,这是4轴的减速组吧?
电机越高,产生的低头作用越明显
所以背推一般用小桨的
发表于 2018-10-25 00:22 | 只看该作者
这么大的桨,建议试试前拉
发表于 2018-10-25 01:48 | 只看该作者
前拉有个缺点,电机座撞击后容易脱胶,修一次机头切一点,一点一点,机头慢慢就没了,我的手抛机就是前拉,起飞103克,群汐1306 3100KV 5030桨 6a电调 电机厂家参数全油210克拉力,实际飞行全油门并不能垂直爬升,这是由手抛机改装时电机安装下拉角和尾翼自带的拉杆角度影响,把动力损失了,但是这小飞机也不能强求太多,能飞就行了,指望性能全开,拿就要花精力重新整个机身。
发表于 2018-10-30 08:34 | 只看该作者
木木白 发表于 2018-10-25 01:48
前拉有个缺点,电机座撞击后容易脱胶,修一次机头切一点,一点一点,机头慢慢就没了,我的手抛机就 ...
  -----  有见地
发表于 2018-12-20 16:39 | 只看该作者
感觉有点大了,换个小桨叶
发表于 2019-2-1 17:15 | 只看该作者
blgmgs 发表于 2018-10-24 23:49
直接通电感觉机头老往下走
改善可以两个方法,一个就是大部分采用的推力线尽量穿过重心(简单讲就是:后上再加点抗反扭的角,反扭角具体看桨叶转向);另一个就是把桨叶往机尾方向挪,桨叶越大,后挪越多!
发表于 2019-2-18 15:16 | 只看该作者
我改的背推,小风飞的不错
 楼主| 发表于 2019-2-19 23:32 | 只看该作者
用的什么电机,多大的奖?
发表于 2019-3-4 11:22 | 只看该作者
终入模坑 发表于 2019-2-18 15:16
我改的背推,小风飞的不错
兄弟,什么配置说下,我也准备改个玩玩
发表于 2019-3-4 13:31 | 只看该作者
1306我杂牌3042三叶能到200克,你这个动力应该是也没问题,你电池放电能力够不够不应该推重比不到一。
发表于 2019-3-4 13:32 | 只看该作者
12A电调电池是3S花牌35C 550mah
发表于 2019-3-5 18:11 | 只看该作者
yamizd 发表于 2019-3-4 11:22
兄弟,什么配置说下,我也准备改个玩玩
1104电机,5克舵机,2S电池,3020浆
发表于 2019-4-27 12:35 | 只看该作者
我用两个大铁刷,改了架玩具。
发表于 2019-4-30 16:38 | 只看该作者
看情况飞不了,低头扭矩太大,除非非常大的升降舵 强制压机尾
发表于 2019-12-31 12:21 | 只看该作者
        学习了
发表于 2021-9-26 14:04 | 只看该作者
直接通电感觉机头老往下走
重心太靠前了
