查看: 5931|回复: 33
[3D机/KT机] 第一次修复木机:天翼70Elaser蛇滚铰链掉落炸机
发表于 2019-1-13 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    空中铰链掉落,也是自己作的,明明可以用502,非得用406,低温下406流动性差,导致纸铰链没有渗透。蛇滚一半突然下降,炸机。
所以,修吧。之前一直飞天翼的pp机,坚持用30e打好基础再上70e。这也是第一次修木机,最大的印象就是,感觉很爽,很享受这个过程。下面就是一些修复的图片。
损坏:1.右边机翼四分之一也,左边机翼也有损坏。
           2.头罩
             3.平尾
               4.起落架座
                 5.两个小翼
1.头罩修复-打磨-上原子灰-自喷漆。本来还打算上个光油,但好像喷出来的效果还不错,就没喷了,也是减少重量。
2.机翼修复-没有图纸的情况下,全靠肉眼瞄图,一点一点的割出三根翼肋。最后蒙皮没有飞机本身的黄色,选了中黄,再用贴纸做遮盖,转移颜色对比,整体效果还不错。
3.起落架修复-照猫画虎,画了一个板子,原本1.5mm单面覆碳布的板子,自己改成了2mm板子双面覆碳布,就比原来重了4g左右。
  小技巧:碳布覆在椴木板上之后,用一层塑料薄膜,稍后点的(我用的是这个飞机包装用的塑料膜),做底板,再用架子或者重物压在平面上,这样出来的板子,不仅平整好看,而且树脂填充更均匀,比用真空方便快捷。
4.平尾断开了,用的4mm方管做了连接,记得拍图了,但只看到一张修好后的。其实也很简单的。小翼就照猫画虎重新做了两个。
修复后的照片:
修复后,比原机只重了41g,感觉还是比较理想。趁着雨停了出去飞了一把。找人拍了一个子弹滚。
发表于 2019-1-13 15:32 | 只看该作者
修复的很好,赞一个。
发表于 2019-1-13 15:41 | 只看该作者
发表于 2019-1-13 16:16 | 只看该作者
顶你个肺
发表于 2019-1-13 16:30 | 只看该作者
呵呵,鸭头飞3D滴小哥啊
发表于 2019-1-13 17:18 | 只看该作者
lz手艺好,飞得好
发表于 2019-1-13 19:25 | 只看该作者
大师动手能力强
发表于 2019-1-13 19:59 | 只看该作者
我还以为这种级别的飞机都用合页了呢
发表于 2019-1-13 21:15 | 只看该作者
厉害!!!
发表于 2019-1-13 22:11 | 只看该作者
问下LZ用的是401胶水还是406胶水??
我最近装机因为502用完了,又懒的出去买,用的是401胶水,发现401胶水的流动性不如502好,好担心401胶水不能完全渗透进去。
 楼主| 发表于 2019-1-13 22:46 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-1-13 19:59
我还以为这种级别的飞机都用合页了呢
开始我也以为得配塑料活页,但是收到后,已经粘好了纸的。现在全改成塑料的了。
 楼主| 发表于 2019-1-13 22:47 | 只看该作者
我最近装机因为502用完了,又懒的出去买,用的是401胶水,发现401胶 ...
如过滴纸活页,还是用502吧。401和406我都有,渗透性不行,用502。我这个就是活生生的例子。
发表于 2019-1-13 22:55 | 只看该作者
70e鸡子,配的是纸活页,现在已经用401粘好了,也飞过了。
准备全部用502重新滴一遍,估计也不能完全渗透,能渗透进去多少算多少了。
 楼主| 发表于 2019-1-13 22:58 | 只看该作者
准备全部用502重新滴一遍,估计也不能完全渗透 ...
时不时用手拔一下看,受个力,看会不会出来。
发表于 2019-1-13 23:46 | 只看该作者
请问楼主那种大夹子叫什么名字呢?
 楼主| 发表于 2019-1-14 06:35 | 只看该作者
大蔡的天空 发表于 2019-1-13 23:46
请问楼主那种大夹子叫什么名字呢?
木工A字夹,我的是4寸。
 楼主| 发表于 2019-1-14 06:52 | 只看该作者
补发一下当时炸机后铰链的状态。以此提醒大家纸合也和502更配。
发表于 2019-1-14 07:40 | 只看该作者
纸合页要插根牙签。
发表于 2019-1-14 16:22 | 只看该作者
lz手艺好,飞得好
发表于 2019-1-14 16:58 | 只看该作者
手艺很棒。
