查看: 4496|回复: 40
做个小铣吧 !
发表于 2019-1-13 22:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从一次不小心点进了这个大工具专栏 看着大家伙都自己造机 就着魔了 心里摩擦摩擦 结果准备不足 做出来的 根本不理想 浪费精力啊走了不少弯路 现在准备好好改造一下 特发此贴慢慢更新
先从立柱开始了
废品店买了这块铸铁 差不多130斤 650*190*165
先直接用铣床把两个平面稍微铣平 然后上磨床精磨两面
接着就是要校垂直度 看大神都是刮研搞定 我自认是没这个本事了 又不想花太多钱 所以就把中间避空了 这个是直接打磨机伺候 然后上加工中心 两次装夹 用百分表测数 一丝一丝进刀 把面终于搞垂直了
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-1-13 22:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-13 22:46 | 只看该作者
5个固定孔位 是先划线 然后用摇臂钻钻出来的 再手动攻丝
 楼主| 发表于 2019-1-13 22:57 | 只看该作者
导轨我是直结买的成品铸铁滑台  由于立柱没有铣测边 所以滑台也是直接用加工中心校表 直接螺丝固定死 买成品滑台 主要是考虑自己做可能精度达不到 然后就是图省事 毕竟自己动手能力差 我不得不承认这个事实 这个立柱般来搬去 很多时候都是自己一个人 真的很累啊 太沉了 特别是那次滑台固定上去后 自己一个人把它从加工中心上弄下来 腰都差点闪了
发表于 2019-1-13 23:03 | 只看该作者
继续坐等大片
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:12 | 只看该作者
底座直接买的大理石检验平板 600*400*100够厚也够重 这次一个人真的搞不动了 叫同事帮忙抬到铣床上 开始钻孔 本以为这事很容易做 没想到硬度超乎想象 11个孔 从5点干到11点  中间不知道磨了多少次刀 数不清了 没钻几下就没刃了 用的还是合金钻
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:28 | 只看该作者
工作台 也是废品店买的铸铁板一块 先铣再磨 再自己用一把12mm旧的钨钢刀 磨了把T型刀 铣了T型槽 尺寸450*320*25 薄了一点点 将就用着吧 买成品 可能要500元左右了 能省还是省点吧
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:40 | 只看该作者
主轴座 是自己用cad画图 编了个激光切割的程序 用16mm和12mm的钢板割的 (我之前就是做激光切割的 4000w的激光切割机 ) 焊接我也不会 不过我妹夫是高手 直接气保焊 焊死 还补上了加强筋 接下来自然就是 铣 攻丝 磨 顺便喷了下漆
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:44 | 只看该作者
加工中心校表 妥妥的一个丝内
发表于 2019-1-14 01:18 | 只看该作者
羡慕 等更新
发表于 2019-1-14 07:19 ——“来自手机” | 只看该作者
设备太齐全了
发表于 2019-1-14 09:50 | 只看该作者
有加工设备就是好
发表于 2019-1-14 21:45 | 只看该作者
很好,最近也准备做个小铣,到时交流请教。
 楼主| 发表于 2019-1-19 23:42 | 只看该作者
最近比较忙 没时间更新了上几张图吧
 楼主| 发表于 2019-1-19 23:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-19 23:45 | 只看该作者
这是电子设备了 三轴400w伺服 主轴750w 伺服 其实还有个a轴的dd伺服马达 那个比较大 放不进去了 就没装
 楼主| 发表于 2019-1-19 23:50 | 只看该作者
布线 我是无论如何都只能做到这个程度了 确实比较的乱 控制卡 是直接用笔记本电源供电 这个机箱是10元钱买的 之前应该是个电焊机的 后悔没买瓶自喷漆 喷一下 也许会好看不少
 楼主| 发表于 2019-1-19 23:55 | 只看该作者
这是自己做的配重 组装之前用称称了一下z轴重量 24kg 怕伺服力气不够影响加工精度 配重块还没有找到合适的 就随便吊了两坨铁
