查看: 947|回复: 11
这是组装好的MM
发表于 2007-1-4 01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
副翼用了一个辉胜的9G舵机,接收机用的也是辉胜的六通,重量很轻
展示MM的风采
电池用的是1000MA7.4V15C重量50G左右
后来感觉重心太靠后,可能是因为电池太轻了,又换了银燕的2812性能也不错,过两天上飞行照
[ 本帖最后由 鸽子 于 2007-1-4 19:56 编辑 ]
发表于 2007-1-4 10:54 | 只看该作者
这是组装好的MM
很漂亮!!我喜欢:em21:
发表于 2007-1-4 19:32 | 只看该作者
这是组装好的MM
终于飞上了啊:em15:
最后一个电机是2812吧:em15:
发表于 2007-1-4 19:39 | 只看该作者
这是组装好的MM
总共重量是多少????
 楼主| 发表于 2007-1-4 19:55 | 只看该作者
这是组装好的MM
原帖由 nannanhai 于 2007-1-4 19:32 发表
终于飞上了啊:em15:
最后一个电机是2812吧:em15:
没错
这是组装好的MM
原帖由 依然爱我 于 2007-1-4 19:39 发表
总共重量是多少????
320G左右
发表于 2007-1-4 20:07 | 只看该作者
这是组装好的MM
学习楼主的电机的安装方法.
发表于 2007-1-4 22:00 | 只看该作者
这是组装好的MM
上飞行图!
 楼主| 发表于 2007-1-4 22:31 | 只看该作者
这是组装好的MM
原帖由 zhangqw 于 2007-1-4 22:00 发表
上飞行图!
明天上飞行照片,请关注.
发表于 2007-1-5 11:01 | 只看该作者
这是组装好的MM
:em26:
 楼主| 发表于 2007-1-5 18:13 | 只看该作者
这是组装好的MM
继续顶
发表于 2007-1-5 19:10 | 只看该作者
这是组装好的MM
不错:em26: :em26:
