恒龙坦克故障问题请教大侠和热心人!
恒龙坦克故障问题请教大侠和热心人!
zhengsz6677
zhengsz6677
发表于 2007-1-9 19:20
倒序浏览
刚买的m26坦克(金属波箱),发现坦克即使不操控会自动后退,向前操作后停止操作遥控也是仍然会自动后退,就是不动
遥控器
了还是会自动后退,后退的速度随着
电池
电力的强弱而定,严重郁闷!想来坛子里向大家求教是啥问题,是机械问题还是遥控电路部分问题,我是刚买的,开箱就是这样的,严重郁闷呀!希望大侠们指导一二!!谢谢!
求:恒龙m26坦克做旧喷涂效果图
2008-01-13
求:较好m26坦克静态涂装图片
2008-01-13
恒龙坦克故障问题请教大侠和热心人!
2007-01-09
坛子里有商家卖恒龙坦克吗?
2006-10-12
有那位玩过这个,说说意见!!
2006-10-08
zhengsz6677
zhengsz6677
发表于 2007-1-9 19:29
版筑见多识广,有空帮俺看看是啥问题可以不,先谢了!
zsg
zsg
发表于 2007-1-9 20:26
第一:你要确定你的周围没有干扰源。
第二:检查下线路板上有没有短路的现象。
第三:检查下遥控器,看是不是控制的电位器没有复位或者已经损坏
【网上礼节十条】
核子冬天
核子冬天
发表于 2007-1-9 20:49
不是 遥控器坏了 就是 主板坏了
zsg
zsg
发表于 2007-1-9 21:12
他毕竟是买的新东西,坏的可能性不大,有可能是运输中的问题
zhengsz6677
zhengsz6677
发表于 2007-1-10 08:54
谢谢楼上的各位,这样的问题应该我没法处理了,找卖家可以换吗?担心。。。。
zhengsz6677
zhengsz6677
发表于 2007-1-10 08:56
如果市新买的东西,就要自己下手拆解,严重的郁闷。。。。
jzcwf
jzcwf
发表于 2007-1-10 10:40
微调调前一些,正常现象,不奇怪
zhengsz6677
zhengsz6677
发表于 2007-1-10 18:14
谢谢,问题已经解决,微调调前。卖家服务也很好!:em15:
