查看: 1877|回复: 14
这种材料能否用于造像真机(图)?
发表于 2007-3-6 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了台液晶,包装箱里面的一种泡沫,不是颗粒状那种的   而且非常结实  根本率不坏 掰不断   重量与泡沫差不多
我是新接触模型想请教一下这种材料名称,和用它制作模型的可能性
另外KT版是不是就是       普通的那颗粒泡沫板?  收废品那里经常看到的材料,聚苯乙烯泡沫塑料 :em22:
准备造的飞机:em20:
发表于 2007-3-6 21:40 | 只看该作者
这就是人们常说的EPP
太软了
要加强才能用
方法得当的话,可以做得较象真
个人 看法
 楼主| 发表于 2007-3-6 21:40 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-3-6 21:43 | 只看该作者
支持
做一个看看!
 楼主| 发表于 2007-3-6 21:45 | 只看该作者
只是部分采用
中段机翼、机头用它,摔的时候就不怕了,其余部分采用泡沫塑料
前天爬楼途中遇到一堆人家仍在楼道的
趁夜黑风高偷偷全部搬回家:em15:
目前进度在打磨中。。。。
发表于 2007-3-6 21:59 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-3-6 22:21 | 只看该作者
这个不是EPP,好象是EPE.
发表于 2007-3-6 22:26 | 只看该作者
:em26: 等待结果^
发表于 2007-3-6 22:29 | 只看该作者
EPP与EPE有什么区别?
发表于 2007-3-6 22:59 | 只看该作者
绝对不是EPP,EPP是发泡聚丙烯。
这个俗称泡棉,的确是掰不断摔不烂,但是做飞机太软了,而且表面基本没法加工,做像真机困难极大。
我通常拿它来做飞翼的防撞机头,具有极好的能量吸收作用,真的是超级耐撞。
发表于 2007-3-6 23:34 | 只看该作者
A-10!LZ的图全吗?我一直想做这个机找不到多少图,能给我传一份吗?咱俩也可能做一下交流,说不定我有的你没有,你有的我没有。谢谢!
smhsx@sohu.com
发表于 2007-3-6 23:54 | 只看该作者
这个可以用来包机头或者包电池的.
 楼主| 发表于 2007-3-6 23:55 | 只看该作者
楼上的,图纸发了:em15:
周年大酬宾,附送1个CAD 模型文件也一并发去了:em24:
发表于 2007-3-7 09:21 | 只看该作者
EPE做出来的东西记得蒙皮,不然看上去实在寒碜:em17:
发表于 2007-3-7 09:39 | 只看该作者
:em15:
