查看: 1332|回复: 19
是不是钢板里有硬块
发表于 2019-11-5 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 铣刀铣着铣着突然就红了,然后铣刀就成这样了,料是普通A3钢 没加切削液,用的是高速钢刀,另一块钢上也有这个问题,是钢里有硬块还是什么情况,已经死了牺牲了3把刀了,求教
发表于 2019-11-5 17:36 | 只看该作者
转速太高  烧了 6MM 1200到1500  8MM1200以下   我是这样搞的  吃深不要超过1mm  我一般0.5
 楼主| 发表于 2019-11-5 18:05 | 只看该作者
你看这个黑色的硬块,我用新刀上去碰一下刀直接变形,说明这个小块比刀头硬,不像是烧刀问题,还有几块料也是同样的问题
发表于 2019-11-5 18:18 | 只看该作者
积屑瘤积屑瘤
发表于 2019-11-5 18:56 | 只看该作者
过热了,热量跑不出去
发表于 2019-11-5 18:59 | 只看该作者
槽深了自然夹刀,铣单槽用大排屑槽的刀,比如2刃3刃
发表于 2019-11-5 19:05 | 只看该作者
A3刚化学成分不固定,可能C等元素含量较高也说不准
 楼主| 发表于 2019-11-5 19:30 | 只看该作者
好像是这个原因,那么加切削液可以解决吗
发表于 2019-11-5 19:34 | 只看该作者
粘刀了,我铣铝也粘过一把刀,后来加机油就好了
发表于 2019-11-5 19:54 | 只看该作者
A3材料硬度低,不代表易加工,一般能用45#钢就别用A3.
发表于 2019-11-6 07:14 | 只看该作者
要加切削液。
发表于 2019-11-6 08:42 | 只看该作者
A3料确实不好加工,很粘刀
发表于 2019-11-6 10:55 | 只看该作者
卫生纸 发表于 2019-11-5 19:30
好像是这个原因,那么加切削液可以解决吗
积屑瘤相当于冷焊比材料本身还硬,剔除干净降低主轴转速试试
发表于 2019-11-6 20:09 | 只看该作者
不排除小钢厂杂料钢吧?
发表于 2019-11-6 20:45 | 只看该作者
铣刀钝了,如果继续使用,
又遇到热量散不出去就会烧刀,
切不动大概工件局部相当于淬火了,
其实你换个新的刀,
比如M35材质的,
照样刷刷刷快的很,业余DIY就是尴尬,不用切削液冷却,
所以刀具容易报废,
像我用的最便宜的西南铣刀,
也没做啥东西,
铣刀买了几百把了,钻头也是,
磨刀机更贵
发表于 2019-11-7 17:16 | 只看该作者
国标A3(普钢就是铁)即使不用切削液也不会这样。
发表于 2019-11-8 21:27 | 只看该作者
转速高了。。。
 楼主| 发表于 2019-11-11 09:57 | 只看该作者
低调走过 发表于 2019-11-6 20:45
铣刀钝了,如果继续使用,
又遇到热量散不出去就会烧刀,
切不动大概工件局部相当于淬火了,
解决了,加切削液就不会这样了
发表于 2019-11-15 21:15 | 只看该作者
换钨钢刀就没事了
发表于 2019-11-16 11:16 | 只看该作者
lzqwq 发表于 2019-11-15 21:15
换钨钢刀就没事了
钨钢刀家用铣床DIY使用真是灾难了,铣床精度差刚性差,加工参数不对,随便一撞就没了
