查看: 8099|回复: 80
有关涵道机的起飞注意事项
发表于 2019-11-12 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【50天后的编辑】
本来只是一个询问帖,但是被各位飞过涵道的前辈,通过用心回复,变成了营养贴,给出了各种涵道起飞和降落的建议、注意事项,非常非常感谢各位的回复,给本帖从一张白纸,提升成一个涵道起飞降落的经验帖子,感谢5imx和各位前辈的付出。
【以下为原始贴】
各位前辈好,我已经苦心听从各位前辈的指导,做功课和潜水,在论坛学习到很多东西,也深深体会到大家所说的“教不完的,你要先做功课”,因为要注意的问题点实在太多了,真的是教不完说不完,做功课能节省大家的很多共识时间;今天我想问一下涵道机起飞的问题,我认真阅读了论坛,也搜索了关键字,大家解答的还是有些模糊,所以非常抱歉开一个帖子,问问前辈们,我应该怎么做
【上涵道机的背景】
目前,我飞行FMS1.2米的两个桨机,都可以稳定降落在自己身边5米以内,越飞越想上一个涵道机,我买了70mm涵道F18,但是涵道机的教学太少了,也没有书籍,因此询问。
【询问的主要问题】
问题一:“涵道机起飞的油门控制”
我认真看了很多视频,目测都是前20米加速对准跑道,后20米大油门,最后3-5米拉升。我想问的问题就是,冲刺那个最后20米是要全油门吗?还是要多大油门,就是这个问题我非常搞不清楚,我的飞机大概推重比1.25
问题二“涵道机起飞的升降控制”
前三点桨机起飞,我用的是标准的半升降舵+油门逐渐拖到3/4起飞,非常顺滑;二战机我是轻轻轻推升降先辅助抬后轮,看到后轮起我就更加速3/4油门+右轻微打舵和回中,拉升降舵起飞,滑行也很短;但是涵道机起飞,什么时候拉升降舵啊?我完全看视频看不出来,是20米滑行后,只要开始冲刺就打升降舵吗?还是最后5米拉升降舵?
发表于 2019-11-12 13:34 | 只看该作者
我说是,微拉一点升降舵,逐渐快速加到全油,方向舵对准跑道不要偏不要扭,速度起来了,就自然升空了,如果跑道快用尽了还没拉起,全油情况下加点升降舵
 楼主| 发表于 2019-11-12 13:48 | 只看该作者
busanbusi 发表于 2019-11-12 13:34
我说是,微拉一点升降舵,逐渐快速加到全油,方向舵对准跑道不要偏不要扭,速度起来了,就自然升空了,如果 ...
收到,那跟前三点的,很像;您这么一说,我有点数了
发表于 2019-11-12 14:22 | 只看该作者
涵道机要比前三点桨机重,建议你在没有摸清飞机性能的时候,不要带升降起飞,容易失速。
如果跑道条件允许,建议前50%油门慢慢提升,控制好方向,后50%油门可以较快推至满油。全程控制好方向,不让飞机跑偏。
等飞机有较高速度后,再轻拉升降起飞。
等你摸清了飞机性能再用带升降起飞,或者减少起飞距离等等。
发表于 2019-11-12 14:37 | 只看该作者
如果跑道条件允许 ...
4楼说的言之有理,反正核心2个字,全油
发表于 2019-11-12 14:44 | 只看该作者
想当年我们第一次飞涵道也是各种搞笑。其实商品机还好,该怎么飞还怎么飞。要说有什么需要注意的,估计也只剩下注意电池别过放了
 楼主| 发表于 2019-11-12 14:53 | 只看该作者
如果跑道条件允许 ...
好的好的,全油门起飞还没试过,过去玩车的,总是习惯先让电池预热,所以一开始都是半油门,看来飞机是另一码事
发表于 2019-11-12 15:01 | 只看该作者
地面先跑跑,找找感觉。正式飞时,确保跑直后,加油门,轻带杆。速度够,自己就起来了。
发表于 2019-11-12 15:04 | 只看该作者
发表于 2019-11-12 16:06 | 只看该作者
中低速滑行对准后推全油,速度上去了就拉杆,前轮离地后收点杆让机体平稳上升就行了,推比过1起飞不会有什么困难
发表于 2019-11-12 16:20 | 只看该作者
60米的场地更应该关心怎么降落,64以上涵道大多速度快重量不小阻力又不大,降落要冲出上百米才降得下来,18主腿轮距又小高速跑歪一点就要蹭翼尖甚至翻车。
 楼主| 发表于 2019-11-12 17:45 | 只看该作者
km61 发表于 2019-11-12 16:20
60米的场地更应该关心怎么降落,64以上涵道大多速度快重量不小阻力又不大,降落要冲出上百米才降得下来,18 ...
我的妈妈妈妈妈妈妈妈,我觉得你提醒了我一个超级大的问题,60米不够降落的。。。。吗?我把降落这个事,忘记了
 楼主| 发表于 2019-11-12 17:46 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2019-11-12 14:44
想当年我们第一次飞涵道也是各种搞笑。其实商品机还好,该怎么飞还怎么飞。要说有什么需要注意的,估计也只 ...
我定了3分钟的闹钟,3分钟后就开始不断的第五边试着降落
发表于 2019-11-12 17:58 | 只看该作者
问题是,市面上坑爹的涵道机是按照真飞机布置的起落架,真机重心一般更靠后,但是航模一般头重。后果是起飞很困难,比如f18等。建议是满油门速度比较快的时候,很轻柔的带杆。如果怕起不来,可以降低后起落架高度,让飞机略微抬头的滑跑,速度快了可以自然飘起来
发表于 2019-11-12 19:15 | 只看该作者
起飞不是难事,降落是问题
发表于 2019-11-12 19:35 | 只看该作者
降落,跑道尽头拉一张渔网做最后的保障,怎么样?
发表于 2019-11-12 21:59 | 只看该作者
从桨机到涵道,一直都是半油门跑五米就全油门冲,感觉速度够了直接拉起,偏不偏全靠手修。降落才是真正问题,我100米草地降落70涵道T45都冲出去了……不是所有涵道都能关油门飘降……落地速度也大的多……第一次触地到停100米真的很吃力,弹跳一下直接冲出去了,你考虑好
发表于 2019-11-12 22:00 | 只看该作者
实在不行,弄个矢量喷口失速降落
发表于 2019-11-12 22:23 | 只看该作者
我感觉尽头拉个网兜,无所谓了
 楼主| 发表于 2019-11-12 22:57 | 只看该作者
busanbusi 发表于 2019-11-12 22:23
我感觉尽头拉个网兜,无所谓了
我已经被你们吓得,去搜索网兜了。。。。。我的苍天啊
