查看: 5277|回复: 13
刷INAV2.3固件安装BN880GPS问题解决经验
发表于 2019-12-23 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天手痒,买了一个BN880GPS模块(这个GPS带罗盘),准备给我的ominibusf4pro飞控加装GPS,折腾过程汇报如下:
1.GPS模块的RX接飞控TX1,TX接飞控RX1,+5V接飞控+5V,GND接飞控GND,SDA接飞控SDA,SCL接飞控SCL,这些在飞控上很容易看到;
2.进行BF软件,在端口配置中,将UART1的外接传感器选择GPS,速度选择115200,然后在配置中,将GPS打开,罗盘选项也打开,保存重启;
问题出来了:重启后,GPS能正常识别,但罗盘识别不出,开始以为我接线错误,仔细检查,也没有错,又怀疑GPS设备质量问题,找卖家,卖家说BF不支持罗盘了,我用的是BF4.1.1固件,既然卖家这样说,也有可能。
然后下载INAV2.3固件,下载inav配置文件,直接将飞控刷了inav2.3,配置完启动后,罗盘和GPS都识别了,所以应该是BF4.1.1应该是不支持罗盘了,以前版本是不是支持,我就不知道了;
新问题又出来了:
问题:按BN880默认的参数:传输速度设置9600,协议选择NMEA,结果在GPS状态中,总会收到error,以及timeout报告,显示GPS很不稳定,好像接触不良,总断线似的,我以为我接线质量不好,重新断开,重新焊接,确定接线没有问题,结果还是这样,又去烦卖家,结果人家不在线;
解决方法:
1.我试着将协议修改成了UBLOX,传输速度设置成了115200,结果在GPS状态中,看不到错误了,也看不到timeout了,看到更新频率变成了5HZ,以前NMEA参数是1HZ,我将飞机放到阳台,结果等了半小时也没有搜到星;
2.重新进入配置页面,将飞控的looptime改为4K,然后再去试,这次很快搜到星了。基本确认GPS应该是正常了,但还没有去户外测试;
刷INAV后,按预设的配置,除了以上修改外,其它参数都没有变化,端口以及其它配置都和BF相同,pid默认,直接就能飞了,只是比BF肉很多。
本人穿越机小白,只知其然,不知所以然。
发表于 2019-12-23 12:20 | 只看该作者
【重新进入配置页面,将飞控的 looptime 改为4K,然后再去试,】
估计 并不是它的 关系,只是 重新启动飞控 ,或许是 自适应 波特率 了 。
 楼主| 发表于 2019-12-23 12:24 | 只看该作者
估计 并不是它的 关系,只是  ...
我感觉,应该与它也无关,但我之前设置1K,很长时间没有搜到星,搞不清
发表于 2019-12-23 18:50 | 只看该作者
你试试只插usb口,看看搜不搜到
 楼主| 发表于 2020-1-5 19:36 | 只看该作者
今天试了一下INAV2.3固件定点和返航功能,感觉很不错,定点很稳,基本不动,或者稍微上下慢动,返航的误差基本上在半米以内,感觉很不错了。
发表于 2020-1-9 22:09 | 只看该作者
更好的使用iNAV请查阅官方说明
发表于 2020-2-5 23:04 | 只看该作者
楼主给个2.3调参和固件包邮箱122520479@.com
发表于 2020-3-23 15:53 | 只看该作者
我用大通曼巴f405飞控,根本不识别gps,固件是bf4.0.5。楼主用的什么飞控。
发表于 2020-7-10 08:58 | 只看该作者
请教楼主一个问题,我的F4 加BN880,  GPS,罗盘正常识别,就是定点定高不了,飘来飘去。
发表于 2020-9-4 23:00 | 只看该作者
然而罗盘的问题并没有解决
 楼主| 发表于 2020-9-18 22:50 | 只看该作者
我只是刷了INAV测试了一下定点、定高、返航都正常,就又刷回BF了,因为我主要练习手动,还没有打算远航,这些功能也用不到。
罗盘要校准好方向,并且可能也会容易受电池本身电流变化的干扰,我当时是架高安装的,气压计受室外风力的影响可能比较大,我感觉定点定高不稳,与这些可能有关,你将GPS罗盘模块架高,选择没有风的天气到室外试试看。
 楼主| 发表于 2020-9-18 22:52 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2020-9-4 23:00
然而罗盘的问题并没有解决
罗盘在INAV上就直接识别了,校准后,使用也正常,如果不正常,就无法正常一键返航了。
发表于 2021-12-4 20:13 | 只看该作者
**,我遇到的问题和你一样,还没有解决,看了你的帖子,打算改一下试试。
发表于 2024-4-23 19:45 | 只看该作者
請問你INAV跟BF都有用一鍵返航,你覺得哪一種比較準,比較可靠呢  謝謝
