查看: 1364|回复: 19
致胜90毒蛇
发表于 2020-5-1 22:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前没飞过涵道,又觉得入门级与其选择64的不如直接90。感觉毒蛇的外形和桨机固定翼很像,看视频也非得很稳。因为手里有套90动力,也觉得原配的似乎弱一些。就买了kit。但问题来了,脚架控制器和集成电路板不会按啊,又没有说明书,问买家也是说不清。
请教下用过致胜毒蛇的朋友,各个舵机和三个收放脚架怎么连接到控制器和电路板上。先谢谢啦
发表于 2020-5-2 08:05 | 只看该作者
起落距离长~~~~
发表于 2020-5-2 11:07 | 只看该作者
您场地够起降90的么?
发表于 2020-5-2 21:53 | 只看该作者
翼尖贴纸被楼主省略了,集成板拿出来看背面的线路,对应着各舵机线连接,一般都能接好。
 楼主| 发表于 2020-5-2 22:34 | 只看该作者
luosicheng2009 发表于 2020-5-2 08:05
起落距离长~~~~
嗯嗯,所以用了飞腾v5电调,带反推刹车
km61 发表于 2020-5-2 11:07
您场地够起降90的么?
现在还有,以后就不知道了
 楼主| 发表于 2020-5-2 22:35 | 只看该作者
好的好的,谢谢朋友!贴纸和翼尖还没粘,刚开箱
发表于 2020-5-25 22:00 | 只看该作者
首飞了吗?飞行难度大吗?
发表于 2020-6-2 09:29 | 只看该作者
我装过两台致胜的90毒蛇,飞过一台,于是对这机就有一定的认识,首先,这飞机得益于它1.4米的翼展加修长的机身和宽大的升降和方向舵面,所以致胜毒蛇能快也能慢,失速点低能关油或者小油门飘降,我的动力是飞翼的130A电调加艾美14叶空涵道配3674(1900KV电机)自己人肉动平衡,5200MAH6S50C动力电池,飞行重量将近3.7KG,推重比达到了1。我的飞行体验是:首先这架飞机的起飞距离很短大致15-20米,猛点10米也行,这取决于你的动力大小。再就是毒蛇飞航线很稳很规整,想大坡度小半径转个弯也行,只要你不装B时速概率很小,这架飞机我感觉就像90涵道中的滑翔机,我曾经用它和朋友的冲浪者X9一起飞高后再收油滑翔,我最长飞过12分钟。绝对是是90涵道中最好飞的一款。降落只要注意下滑高度和下滑角不要太大,完全可以转个弯对准降落航线就关油飘降下来,值得注意的是这机原配的橡胶轮带有轴承,起飞当然可以降低滑跑阻力但是降落接地后也能滑出去很远,我有次就是因为这个特性冲出跑道把机头撞了,所以我加了45MM刹车轮就完美滴解决了这个问题。
发表于 2020-6-4 16:43 | 只看该作者
dpf1979 发表于 2020-6-2 09:29
我装过两台致胜的90毒蛇,飞过一台,于是对这机就有一定的认识,首先,这飞机得益于它1.4米的翼展加修长的 ...
你好兄弟    我正好在装致胜毒蛇,我买的白板空机,手里有电子系统,请问这个毒蛇主机翼快拆那里电线是怎么连接的?
发表于 2020-6-5 14:35 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2020-6-4 16:43
你好兄弟    我正好在装致胜毒蛇,我买的白板空机,手里有电子系统,请问这个毒蛇主机翼快拆那里电线是怎 ...
把两边舵机插头按一个方向排好用胶带缠一下,就可以直接插了
 楼主| 发表于 2020-6-7 20:35 | 只看该作者
谢谢您这么细致全面的回复,让我对这飞机有了了解。我也用6s5200电池,3.3公斤。不知道为什么比您那个轻。用的飞腾v5电调,有反推。降落要是没问题估计滑跑会短一些。
 楼主| 发表于 2020-6-8 06:02 | 只看该作者
我买的也是kit,那个集成板拆去了。没有用它。所以布线很乱
发表于 2020-6-8 10:08 | 只看该作者
你的起飞重量多少?我用的原装动力系统,全金属起落架,不知道能不能好飞
 楼主| 发表于 2020-6-8 12:22 | 只看该作者
大约3.3公斤。空机,银燕12克舵机,fms90涵道,飞腾电调,5200电池?加个好友吧
发表于 2020-6-8 13:02 | 只看该作者
我加你多少号?
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:27 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2020-6-8 13:02
我加你多少号?
5687645    微信
发表于 2020-6-8 22:58 | 只看该作者
这么靓的飞机,抗摔没?
发表于 2020-7-7 21:36 | 只看该作者
66666666666666666
发表于 2020-7-16 23:53 | 只看该作者
手里刚退役一架黄赛90毒蛇。机体不想修了剩下一堆电装,练手练得都腻了。反正新手飞的都挺紧张的,性能摸透就飞皮了。
