查看: 726|回复: 0
最简洁的FPV飞控智能解决方案|顶翔Blitz-DT9与SR86A-GPS
发表于 2020-5-13 16:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最简洁的FPV飞控智能解决方案|顶翔Blitz-DT9与SR86A-GPS功能篇
顶翔Blitz-DT9是一款 FHSS&DSSS双扩频飞控智能遥控器,功能多样且强大。主要特点介绍:
1,可设置的语音播报-可编程设计语音播报内容(具有防真飞行沉浸感),使用户可通过语音获取飞行信息,避免关注遥控器显示内容无法兼顾飞行状态,且支持耳机接入避免嘈杂环境。
2,多样化的智能飞行选择-手动模式,自稳与半自稳模式,3D锁定模式,定高模式,定点环绕,自动返航多种操作模式可选,彻底解决因操作遥控器不当导致的炸机。
3,失控保护-当飞机飞出遥控范围时,SR86A-G遥测接收机会自动接管飞机,高度*保持100米飞回起飞点并盘旋,等待您重新控制飞机。
4,无线教练功能-除了可通过教练线连接,DT9还内置了无线教练系统,通过无线方式实现教练辅助学员练习飞行技巧,距离可达30m,避免传统的连接线距离短拉扯现象。
5,内置蓝牙模块-通过内置蓝牙模块,可实现FPV眼镜头追功能和手机APP升级。
6,感度调参简洁- DT9可在线设置电调参数和接收机的感度调节,设置简单直观可视,解决传统设置ESC步骤繁琐不直观的问题。
7,实时数据回传监测-可实时播报监测飞行速度,高度,位置,姿态,GPS,星数,电池电压,信号强度等信息。
8,回传数据历史-回传数据记录在SD卡中,飞行结束后,可以方便查阅飞行过程中数据极限值,更加方便了解及维护你的设备。
9, 兼容性- DT9支持市面上各种RC模型车用,船用,多轴,固定翼。
10, 低延时2.6ms- 快速响应对于飞行尤其穿越机非常重要。
11,双天线设计-提手同时内藏天线,确保360度发射无死角,且运用双扩频技术抗干扰能力强。
综合顶翔DT9的以上特点,大家也就知道 FPV飞控智能飞行非常容易解决了!
为什么说是最简洁?
市面上常见的飞控安装方案过为繁琐,让很多刚接触飞控产品的模友摸不着头脑,最终不得不放弃安装,从而带来炸机的风险。
而顶翔SR86A-GPS飞控接收机颠覆传统各种模块拼装连接,将GPS,陀螺仪,气压计等模块集成为一体!给你带来简洁的科技体验!(只需按照市面上普通接收机一样的安装方法按对应的通道将飞机与接收机相连即可)
【下图一为抚州航协会长张建辉提供】
一,安装
二,调试
     接通电池,使用遥控器与SR86A-G对频,对频后等待初始化完成。(SR86A-G外壳上绿灯快闪时为初始化此时需保持静止,约2秒后完成,绿灯长亮)。打开DT9遥控器,在菜单:功能设置——增稳设置 中第1项选择模式开关对应飞机所需要的三种模式。第5项设置安装方向。第6项飞机类型选择。第7,8项设置个人习惯的模式开关、返航开关的位置(注意避免与飞机的起落架、襟翼等其他开关重复)。
    将模式开关拨到安全模式或普通模式(增稳),拿住飞机如下图中示意的方向运动,观察舵面反应是否如图所示,如有相反请进入增稳设置菜单调整对应的感度方向反向来达到与示意图一致才可飞行!
   拿起飞机如图方向横滚运动观察副翼动作是否如图:
   拿起飞机如图方向俯仰运动观察平尾动作是否如图
  拿起飞机如图方向偏航运动观察飞机垂尾动作是否如图
  注:普通(增稳)模式可观察垂尾运动,安全模式垂尾无动作
三, 试飞
观察DT9遥控器监控菜单中GPS卫星处锁图标,开锁代表正在搜索定位,锁住代表以定位锁定HOME点,随时可以起飞。
第一次试飞先用手动模式(陀螺仪关闭模式)起飞,到达高空后切换普通模式飞行片刻如无异常再切换安全模式飞行,观察飞机是否能保持稳定姿态、高度、航向飞行。安全模式正常后即可拨返航开关,飞机会返回home点并盘旋。如安全模式或返航模式中飞机过于灵活或迟钝请进入感度调整菜单少许调整感度并再次试飞以达到SR86A-G对飞机的完美控制.
顶翔DT9与SR86A-G测评
