查看: 986|回复: 6
有没有用BLHeli电调飞尾无刷的,帮看看 我连不上电脑
发表于 2020-5-18 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       用的是DYS 10A的电调,按论坛里各种教程,用了各种连接方式都试了,就是连不上
       驱动精灵也装了,各种驱动也下了就是连不上,还换了电脑也连不上,是不是那个刷写的小板也分16和32的 ?!但是没听过
       用另外恒拓的32位的电调和软件能连上,
       就这个16位的连不上,是不是有什么设置吗?刚接触开源电调不久,不太懂 求助各位大神!
发表于 2020-5-18 15:18 | 只看该作者
换个BL地面站试试。这个不好用
 楼主| 发表于 2020-5-18 15:22 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2020-5-18 15:18
换个BL地面站试试。这个不好用
用了14403版本不行才换的这个,还有其他版本吗
发表于 2020-5-18 18:57 | 只看该作者
检查接线、检查驱动、尝试更换不同的usb串口模块
发表于 2020-5-18 19:48 | 只看该作者
刷写的小板叫什么
 楼主| 发表于 2020-5-18 20:02 | 只看该作者
我觉得问题可能出在USB串口模块上,但手上只有这一个,明天去淘两个回来
发表于 2020-5-18 21:53 | 只看该作者
我没有朋友帮我刷尾电调?伟力110用,有偿帮助,有意联系。
