查看: 2862|回复: 28
慎入!!超多图Diy一辆四轮拖拉机
发表于 2020-8-5 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前就给大家说了要更新一辆拖拉机的制作过程,从零到整。现在就开始吧!
故事背景:新疆YQ原因,只能一直宅在工作室,也不能找魔友玩攀爬飞飞机,只好给自己找事干,前期翻出了履带拖拉机,又做了配套的中耕机和旋耕机,后来转念一想,要不再做个四轮拖拉机吧,说干就干,开电脑画图!
很多图忘了拍,还是做到一半了才想起来拍照留念,所以前期是没有过程的
动力还是用舵机改的,并联反接电机线使用,后轮用的是顽皮龙的车轮(图一)。
舵机和轮胎的连接,是画了一个法兰盘,螺丝固定,完美匹配(图二图三)。
前轮只有两个小胎皮,不知道啥车的,轮毂直接自己画,完美(图四图五)!
至于前桥嘛,简单!继续自己画,同时还是转向杯,同样的解决方式,打印分分钟解决问题,直接装上前轮测试(图五~图十)!
手机码字不方便发图,后期过程,咱们评论区见!
点击查看详情
发表于 2020-8-6 07:49 | 只看该作者
我也买了打印机,感觉画图好难
 楼主| 发表于 2020-8-6 08:49 | 只看该作者
wangligang 发表于 2020-8-6 07:49
我也买了打印机,感觉画图好难
我的打印机是自己做的
 楼主| 发表于 2020-8-6 11:15 | 只看该作者
今天继续更新,安装无动力前桥,采用的是和真拖拉机一样的桥中转轴的方式,所以固定也会变得相对简单,前轮轮毂中间是一颗1063mm的轴承,直接固定丝般顺滑,安装舵机和拉杆,装车看效果
 楼主| 发表于 2020-8-6 11:16 | 只看该作者
哈依沙尔江 发表于 2020-8-6 11:15
今天继续更新,安装无动力前桥,采用的是和真拖拉机一样的桥中转轴的方式,所以固定也会变得相对简单,前轮 ...
由于手里没有小的球头,所以暂时用这种简单方式固定了,能确保桥能活动不影响转向就OK了
发表于 2020-8-6 12:40 | 只看该作者
     动手能力强,理论与实践相结合。
发表于 2020-8-6 21:12 | 只看该作者
打印机都自己组装太牛了,佩服佩服。
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:43 | 只看该作者
车架装好了,就来看一下大概是什么样子了
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:44 | 只看该作者
接下来就是画机盖的图,建模是自学的,实在是技术不行,细节画不出来只能有个大概样子,打印机正在疯狂加班打印中。。。。
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:46 | 只看该作者
机盖打好了,重新喷个红漆(妄想遮住打印纹路)
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:47 | 只看该作者
接下来就是安装机盖合页,像真机一样可以掀起来
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:49 | 只看该作者
开始画柴油机,因为比例有点小,空间有限,所以就没有弄成飞轮可动,干脆就静态当摆设吧,画工实在不行,大概有个柴油机样子就行了
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:50 | 只看该作者
前面的”配重”怎么可以少呢,钢丝绳也缠起来
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:52 | 只看该作者
座椅,靠背,气罐,挡泥板都安排起来,打印机动起来动起来动起来
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:54 | 只看该作者
柴油机装上,车标上个银色
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:56 | 只看该作者
怎么样,到这了是不是就有了拖拉机大概得样子了
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:58 | 只看该作者
中途植入,给大家看看给拖拉机的拖车挂头和配套画的拖车,前面的栅栏有点矮了难看死了,不过凑合用,懒得再打印了
 楼主| 发表于 2020-8-6 21:59 | 只看该作者
继续安排排气管,打印完了装起来,快快看效果
 楼主| 发表于 2020-8-6 22:00 | 只看该作者
方向盘也是必须要安排的呀
 楼主| 发表于 2020-8-6 22:01 | 只看该作者
安排拖车的无动力桥,想了大半天,只能这样解决问题了
