查看: 637|回复: 16
求助。螺栓的防松问题
发表于 2020-9-21 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,今天下班后在广场飙车,突然转向失灵。检查发现舵机臂与舵机之间的螺栓掉了。之前想过这个问题,想过打螺纹锁固剂,但后续难以拆卸,只能尽量拧紧。但是我1/5的大车重20多斤,轮径210mm,舵机臂的受力工况十分恶劣,不是拧紧就能解决问题的。各位有没有什么好办法?低强度螺纹锁固剂会不会好一些?我手里有乐泰271,强度很大,在其他地方用过,曾经把螺丝拧断了都没拆下来
发表于 2020-9-21 21:45 | 只看该作者
自锁螺母。一次性使用应该没问题
发表于 2020-9-21 22:11 | 只看该作者
螺丝胶
 楼主| 发表于 2020-9-21 22:42 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2020-9-21 21:45
自锁螺母。一次性使用应该没问题
舵机臂和舵机之间会用到螺母??
 楼主| 发表于 2020-9-21 22:44 | 只看该作者
那你一般是怎么拆的,拿火烤吗?还是永远不拆了?1/5车一个舵机200多块,紧死就不拆了好像不太现实吧?舵机臂坏了怎么办?
发表于 2020-9-21 22:47 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2020-9-21 22:42
舵机臂和舵机之间会用到螺母??
没注意看以为是球头哪里松脱。舵臂固定螺丝哪里只有用螺丝胶。
 楼主| 发表于 2020-9-21 22:52 | 只看该作者
什么型号比较合适,乐泰243如何?我手里的乐泰271强度太高了
发表于 2020-9-21 23:03 | 只看该作者
涂螺纹胶不能涂满的
发表于 2020-9-21 23:35 | 只看该作者
高强度就控制胶水量。一样可以用
发表于 2020-9-22 00:13 | 只看该作者
乐泰271是低强度螺丝胶,少上点没问题,实在下不下来可以加热一下,我卖这玩意的
发表于 2020-9-22 00:59 | 只看该作者
请问你是怎么使用螺丝胶的?改进使用方法吧
发表于 2020-9-22 02:13 | 只看该作者
螺丝胶干了以后分不同强度的,绿色蓝色的是低强度,比较方便拆。真车上好多是蓝色的螺丝胶。
发表于 2020-9-22 07:46 | 只看该作者
上243螺纹胶,防松,拆也能拆下
 楼主| 发表于 2020-9-22 12:21 | 只看该作者
基本是灌满。
发表于 2020-9-22 17:59 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2020-9-22 12:21
基本是灌满。
怪不得,不管什么强度等级的螺丝胶,根据使用环境和位置,1-3丝扣!
 楼主| 发表于 2020-9-22 19:20 | 只看该作者
回头试试
发表于 2020-9-30 10:07 | 只看该作者
土办法,两个螺母一起上
