查看: 5003|回复: 24
INAV地面站无法解锁问题
发表于 2020-11-2 02:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次正式刷INAV固件,其中地面站中有settings validated 和 navigation is safe 这两项有问题,但是试了好多方法依然无法解决,最后百度通过输入命令解决了navigation is safe  但是settings validated 还是没解决,所以特来此问下大家,无法办法,是哪里设置问题呢?
发表于 2020-11-2 09:35 | 只看该作者
设置错误  去配置页面看看有设置没对
 楼主| 发表于 2020-11-2 13:03 | 只看该作者
就是不知道哪里设置错了,有大家高频比较容易设置错的哪些问题?我挨个查查看
发表于 2020-11-13 11:30 | 只看该作者
navigation is  safe的问题是怎么解决的?输入的啥命令
发表于 2020-11-25 13:33 | 只看该作者
固件版本和地面站版本不匹配导致参数设置后错误,更换合适地面站,复位参数重新设置
发表于 2020-11-25 13:35 | 只看该作者
set nav_extra_arming_safety=OFF跳过导航安全检查,仅用于室内测试。欢迎加入专业交流群541769793
 楼主| 发表于 2020-11-25 13:46 | 只看该作者
现在重刷固件和重新设置可以自检了,起飞后穿越机右倾斜,越飞越远,然后坠地,是陀螺仪、加速度计校准没弄好吗?,要怎么校准才能稳定,用什么辅助工具吗?步骤怎么样的?
 楼主| 发表于 2020-11-25 13:48 | 只看该作者
在摇杆切成定高定点的时候能感觉飞机有在纠偏,然后越飞越斜最后坠落
发表于 2020-11-26 08:03 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2020-11-25 13:46
现在重刷固件和重新设置可以自检了,起飞后穿越机右倾斜,越飞越远,然后坠地,是陀螺仪、加速度计校准没 ...
飞行模式没选对?手动模式?
 楼主| 发表于 2020-11-27 11:27 | 只看该作者
我设置了模式
发表于 2021-6-13 16:38 | 只看该作者
设置错误比较玄学同一个设置有时报错有时不报建议直接重测
发表于 2021-6-13 23:22 | 只看该作者
似乎是加速计的角度没有选择对,270度试试
发表于 2021-6-14 10:03 | 只看该作者
没什么玄的,就是参数错误,地面站和飞控固件版本不匹配导致参数设置错误
发表于 2021-6-14 23:10 | 只看该作者
2.6.1地面站配2.6.1固件怎么不匹配呢?
发表于 2021-6-15 11:53 | 只看该作者
这个怎么会出现参数错误呢,导入了旧参数?
发表于 2021-6-15 13:20 | 只看该作者
没有啊,我一直用的都是2.6.1
发表于 2021-6-15 14:05 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2021-6-15 13:20
没有啊,我一直用的都是2.6.1
为什么会出现参数错误,因为地面站的参数值超过了固件参数实际允许范围,一般就是版本不匹配,Dump打印所有参数,有问题的参数会有错误提示
发表于 2021-6-16 00:15 | 只看该作者
FDRC 发表于 2021-6-15 14:05
为什么会出现参数错误,因为地面站的参数值超过了固件参数实际允许范围,一般就是版本不匹配,Dump打印所 ...
谢谢回复,dump打印是在CIL输入指令吗?
发表于 2021-6-16 08:11 | 只看该作者
发表于 2021-6-17 11:46 | 只看该作者
FDRC 发表于 2021-6-16 08:11
dump输出的很多是二进制代码,完全不知道哪里报错
