查看: 2124|回复: 28
冒个泡绕个马达玩
发表于 2021-4-21 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2204马达0.5单线10绕
kv1500左右
也发现直驱的一个缺点,太费横轴、主轴、毫无泄力之处
发表于 2021-4-21 19:44 | 只看该作者
都是高手!Kv怎么确定的,耐压怎么确定?
 楼主| 发表于 2021-4-21 20:37 | 只看该作者
1、原厂线0.2的三线13绕计算下平方数、2原厂2300kv变1500的话是2300*13/1500= kv1500下的圈数,3、用0.5线的平方数是0.2多股平方数的倍数,来缩减匝数就行了
发表于 2021-4-21 20:59 | 只看该作者
还有进步空间
发表于 2021-4-21 21:04 | 只看该作者
我也绕了一个
发表于 2021-4-21 21:13 | 只看该作者
我感觉会自己绕电机的都是高手,膜拜
发表于 2021-4-21 21:27 | 只看该作者
baolong666 发表于 2021-4-21 20:37
1、原厂线0.2的三线13绕计算下平方数、2原厂2300kv变1500的话是2300*13/1500= kv1500下的圈数,3、用0.5 ...
高手,能不能请教下如何把定子拆卸下来?
发表于 2021-4-21 21:32 | 只看该作者
同解,用热风枪吹热了也拿不下来定子,DJl的2312电机更是连转子都拆不下来
 楼主| 发表于 2021-4-21 21:33 | 只看该作者
唐牛 发表于 2021-4-21 21:27
高手,能不能请教下如何把定子拆卸下来?
塑料垫片差到螺丝孔和定子之间,宁螺丝定出来,不好出来就把轴承拆掉用烙铁加热下
发表于 2021-4-21 21:38 | 只看该作者
好方法,感谢,我试试看
发表于 2021-4-21 21:56 | 只看该作者
发表于 2021-4-21 21:57 | 只看该作者
都是高手
 楼主| 发表于 2021-4-21 22:04 | 只看该作者
cloud104 发表于 2021-4-21 20:59
还有进步空间
发表于 2021-4-22 00:02 | 只看该作者
有些马达转子很难拆,我这个就是不拆转子直接绕的。。。
发表于 2021-4-22 10:11 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-4-21 21:04
我也绕了一个
好眼熟的电机
发表于 2021-4-22 12:10 | 只看该作者
那你厉害了,回头我也试试
发表于 2021-4-22 15:25 | 只看该作者
这绕完需要1s电池,还是2s电池,怎么确定呢
发表于 2021-4-22 21:13 | 只看该作者
原厂电机出厂线圈是要浸漆固定的,自己绕没这个条件,这有安全隐患啊,把电调弄坏了得不偿失
发表于 2021-4-23 16:09 | 只看该作者
自己绕线也可以浸漆,网上有电机用的绝缘漆卖,专门给电机维修用的。
发表于 2021-4-24 00:44 | 只看该作者
不好干,要烤
