查看: 1729|回复: 13
铣铝要用哪种铣刀啊?
发表于 2021-6-18 12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铣铝要用哪种铣刀啊?我用的钨钢涂层铣刀,没几分钟就沾铝了,然后雕刻机就发出很大的声音,但是我的铣刀铣铁是能正常工作的,一铣铝就沾上铝变钝了。
发表于 2021-6-18 13:31 | 只看该作者
玉米铣刀
发表于 2021-6-18 13:35 | 只看该作者
无涂层的三刃高光刀,铣铝不用太高速,高速要一直有冷却液冲才行
发表于 2021-6-18 16:08 | 只看该作者
2楼说的很对,
发表于 2021-6-18 16:37 | 只看该作者
什么样子的雕刻机?铝板切割还是铣铝块?
切铝板的话,用2-3mm单刃铣刀,转速15000左右。铣铝块的话,用三刃铝用铣刀,转速根据刀具尺寸而定。
加工铝最重要的一点是确保排屑良好,不然再好的机器也干不了好活。
 楼主| 发表于 2021-6-18 16:52 | 只看该作者
电骡子 发表于 2021-6-18 16:37
什么样子的雕刻机?铝板切割还是铣铝块?
切铝板的话,用2-3mm单刃铣刀,转速15000左右。铣铝块的话,用 ...
2-3MM的铣刀,之前用过,但是很容易断刀,我一般都用4-6MM左右的.
发表于 2021-6-18 22:47 | 只看该作者
要加专用切削液的
发表于 2021-6-20 00:14 | 只看该作者
眼药水瓶子装点缝纫机油,不时滋几滴到加工面上,什么铣刀都不沾。
 楼主| 发表于 2021-6-23 08:42 | 只看该作者
那滴机油可以吗?
发表于 2021-6-24 00:15 | 只看该作者
curie 发表于 2021-6-23 08:42
那滴机油可以吗?
可以。
发表于 2021-6-26 20:21 | 只看该作者
4mm单刃加个水雾喷头就行
来自微站
发表于 2021-6-30 21:48 | 只看该作者
传说中酱油很好,不过考虑蟑螂问题还是用切削液吧.
发表于 2021-7-13 18:31 | 只看该作者
单、双刃
发表于 2021-9-7 09:37 | 只看该作者
现在发现用针管喷酒精挺好的,反正最近酒精多
