查看: 1346|回复: 20
求教 UnA6充电器误接24v电源烧了
发表于 2022-11-8 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂子都没了,这种情况可以自行修复吗?有没有懂的大哥指点一下
发表于 2022-11-8 16:32 | 只看该作者
什么情况都能修好,关键是您自己肯定不会修啊,所以建议扔了换个新的吧,买配件和工具的钱也够买个充电器了
发表于 2022-11-8 17:10 | 只看该作者
买一个二手的 好过修
发表于 2022-11-8 20:06 | 只看该作者
得打开看看烧到什么程度了。一般就是电路板那有输入端的稳压部分。如果板子都烧糊了就不值当修了。如果只是稳压电路那一部分坏了,大概也就几块钱成本买件换上就行。得测。
发表于 2022-11-8 20:35 | 只看该作者
厂子什么时候倒闭的呀,我也有一个老版A6用了差不多10年了
发表于 2022-11-8 20:39 | 只看该作者
谁说厂子没有了?只不过不出货而已,售后还是有的。
发表于 2022-11-8 22:41 | 只看该作者
50收,哈哈。看电路设计,过压一般不会烧坏控制部分,能修。
 楼主| 发表于 2022-11-9 10:44 | 只看该作者
电工工具齐全,就是他这个电路我看不懂不知道怎么修
闪猫 发表于 2022-11-8 20:06
得打开看看烧到什么程度了。一般就是电路板那有输入端的稳压部分。如果板子都烧糊了就不值当修了。如果只是 ...
板子没有冒烟也没有糊味,只是不亮了
 楼主| 发表于 2022-11-9 10:45 | 只看该作者
之前不知道是在哪看别人说厂子没了,请问有售后的联系方式吗
发表于 2022-11-9 11:19 | 只看该作者
咸鱼有维修贴子。楼主可以去看看。或者自己拆开看看。更换烧糊的零件。
 楼主| 发表于 2022-11-9 11:51 | 只看该作者
主要是拆开之后没看见有哪个元件糊了,也没有糊味
发表于 2022-11-9 12:41 | 只看该作者
找售后吧!厂家没黄!
发表于 2022-11-9 12:56 | 只看该作者
傲娇的ALIEN 发表于 2022-11-9 10:44
板子没有冒烟也没有糊味,只是不亮了
要打开看内部的板子。
发表于 2022-11-9 12:58 | 只看该作者
如果没有明显灼烧痕迹,维修就相对简单。找稳压芯片,一般是3个脚对面1个脚,靠近电源输入端。附近有电容和电阻。找个懂电子的帮测下。换不超过3个件估计就解决了。一般首先是电阻或者电容击穿,其次是稳压芯片挂。
 楼主| 发表于 2022-11-9 14:06 | 只看该作者
闪猫 发表于 2022-11-9 12:58
如果没有明显灼烧痕迹,维修就相对简单。找稳压芯片,一般是3个脚对面1个脚,靠近电源输入端。附近有电容 ...
好的谢谢,我去试试
发表于 2022-11-9 14:17 | 只看该作者
板子打开拍高清图可以发上来,懂维修的指点下你估计能修起来。
发表于 2022-11-12 00:46 | 只看该作者
10有八九cpu烧了,我也烧过一个,
发表于 2023-9-14 11:47 | 只看该作者
修好了吗?
发表于 2024-10-30 10:13 | 只看该作者
输入电压幅度能放宽些就是台完美充电器了
