查看: 797|回复: 18
600 动力不足问题
发表于 2022-11-11 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
妙600 电机天蝎星4035 560KV 电调好盈130A 电池12S 图中的 起飞重量3700克 90%油门大概2750转 是什么问题 瓶颈在哪 求解答
发表于 2022-11-12 01:01 | 只看该作者
600 搭 4035 太重,空有扭力,浮力跟不上增加的重量,飞起来就是重手...
 楼主| 发表于 2022-11-12 13:09 | 只看该作者
4035电机很重吗? 我起飞重量挺轻的呀 有什么好的解决办法吗?
发表于 2022-11-12 13:14 | 只看该作者
会不会是你转速有问题,实际可能不是2750,有条件用测速仪测一下,或者用凤凰电调记录仪看看。
发表于 2022-11-12 13:50 | 只看该作者
齿比多少?600级标准转速是2400合适的,太高飞机容易承受不住,太高反而扭力不足导致容易掉动力
560kv的话,一般用11/106t的齿比,3300mah电池飞都可以
4035在600级上面不重的,你600级起飞重量才3700g。
所以推荐降低齿比,考虑2400转速,油门值在80-85是最好的,电池2600-3300可以
 楼主| 发表于 2022-11-12 15:54 | 只看该作者
560kv的话 ...
主齿轮:106T  马达齿轮:12T 齿轮传动比:8.83 就是原机默认的齿比
我明白您的意思了 转速太高反而不好 大螺距会导致掉转 我特意用的2600mah的电池就是为了偷轻 当然了 电池仓本身也不大
原来我的想法错了 并不是转速越高越好 我看您的帖子对妙600很有研究 以后有不懂的 还请多多指教
发表于 2022-11-12 15:58 | 只看该作者
我明白您的意思了 转速太高反而不好  ...
其实还好hhhh,齿比大反而是扭力大,另外你如果转速太快动量也会越大,炸鸡相对来说会越惨
 楼主| 发表于 2022-11-12 17:50 | 只看该作者
我这杂牌电池可能不太行 说是80C的 我感觉没有 有没有好点放电的电池推荐
发表于 2022-11-12 18:10 | 只看该作者
你的描述很不清晰
1、2750转速是如何获知的?
2、如果真是2750 妙600很容易散架的 600的飞机这个转速真的会上天
发表于 2022-11-12 18:37 | 只看该作者
感觉你转速不准,600一般2200转飞足够,2400暴力飞不过妙那强度够呛,2750妙那塑料机应该散架了
 楼主| 发表于 2022-11-12 18:50 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2022-11-12 18:10
你的描述很不清晰
1、2750转速是如何获知的?
2、如果真是2750 妙600很容易散架的 600的飞机这个转速真的会 ...
好盈电调能看出50%油门电机转速 根据转速 算出来的 有可能不准 但听声音转速挺高的
发表于 2022-11-13 00:59 | 只看该作者
600 3700克不算轻了吧...
600 搭 4035 很久已经就试过了,感想如上述
发表于 2022-11-13 12:16 | 只看该作者
我看了下其他飞机的情况,巨妖 580和RAW580,1760和1740g重量,整体配下来基本也是3600g重量 12s 3200富丽电池参考
OXY 5用600桨,4225/4035配下来也要3400-3500g
亚拓650x是3300g空机不带电池,换算成6000级轻最多150g,带电池都有4-4.2kg了
亚拓550x是2590g(6s),改12s差不多重150g空机。加电池差不多3600-3700g
基本这些600级动力都还行,600级动力我一般是根据重量来,3500g以下用12s 4025,3500g-4200g用4225/4035,4035会比4025重100g,但是相对扭力的提升那可是接近1.5倍的,反而不会动力不足。我怀疑还是你转速设置有问题,基本目前的机子,超转速一部分不会解体(毕竟横轴还是很强的),但是声音会很夸张(会变得比平时大很多倍)。
反正应该是齿比,我算了12t就是比11t高很多,12t算下来是:(12t*4.05v*12s*560/106)*90%=2772,基本就是2750的情况
而11的话,算下来是:(11t*4.05v*12s*560/106)*85%=2400,这样就比较合理了
所以推荐换11t齿,油门大概在85最高2400转,78油门在2200转,70.5油门在2000转
 楼主| 发表于 2022-11-13 13:14 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2022-11-13 12:16
我看了下其他飞机的情况,巨妖 580和RAW580,1760和1740g重量,整体配下来基本也是3600g重量 12s 3200富丽 ...
感谢
发表于 2022-11-14 03:14 | 只看该作者
楼上的意思是齿比大了 虽然转速高但是扭力不足 会掉转。但是这也得根据个人习惯来。高转机对应螺距小也是可以的。还有2600电池比较小 放电能力也会低。它能有80c我倒立拉稀
发表于 2022-11-14 09:58 | 只看该作者
富力 缺点就是贵 其它全是优点
 楼主| 发表于 2022-11-14 11:38 | 只看该作者
bbqcssc 发表于 2022-11-14 09:58
富力 缺点就是贵 其它全是优点
好 我去买
发表于 2022-11-15 09:32 | 只看该作者
600桨4025都够了,还有电池小了点吧?一般是两个3300。
两个2600很轻啊,加上4035这么大动力按理说应该非常猛。
就这还动力不足,可能齿比太大扭力不够,或者电池太辣鸡了。
 楼主| 发表于 2022-11-15 10:09 | 只看该作者
两个2600很轻啊,加上4035这么大动力按理说应该非 ...
我已经换成11T了 原来12T 还是没劲 等我在换电池试试吧
