查看: 525|回复: 12
穿越机飞行中突发停桨,炸了两次了 ,地面飞大家帮忙看
发表于 2023-4-7 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行中四个桨忽然就停了,偶发性的,一开始以为是失控,地面试飞也出现了这个情况,化骨龙722飞控和化骨龙48A电调,哪里的问题
 楼主| 发表于 2023-4-7 13:31 | 只看该作者
停了之后,遥控打回锁定 再打解锁还是能飞,就飞着自己停桨,
发表于 2023-4-7 18:30 | 只看该作者
换个飞控试试,换个电机试试,排除一下
发表于 2023-4-7 21:37 | 只看该作者
我会先换电池,测试。
发表于 2023-4-7 22:26 | 只看该作者
接收机收到错误信号,以为上锁了,所以飞控停止运行了,你看看是不是这个问题
发表于 2023-4-8 00:35 | 只看该作者
化骨虫bec虚标,飞控重启
发表于 2023-4-9 09:44 | 只看该作者
感觉飞控层面不大可能,怀疑是电调过热保护,换电调试试。
 楼主| 发表于 2023-4-9 21:25 | 只看该作者
tywong 发表于 2023-4-7 21:37
我会先换电池,测试。
电池上有电压显示,电池没问题
 楼主| 发表于 2023-4-9 21:26 | 只看该作者
马上去摸电调看温度,并不热,,
发表于 2023-4-9 23:05 | 只看该作者
hanchh 发表于 2023-4-9 21:26
马上去摸电调看温度,并不热,,
只能用替换法试了,反正我感觉电调大概率有问题。
发表于 2023-4-10 00:28 | 只看该作者
hanchh 发表于 2023-4-9 21:25
电池上有电压显示,电池没问题
新电池可以信显示,旧电池因老化,一推油就掛。
这是最简单一步。
发表于 2023-4-10 09:30 | 只看该作者
最后又响一下?之后呢,像重启
发表于 2023-4-11 07:54 | 只看该作者
另外如果大油门易发生这种现象那也是电调给飞控供电不稳所致,如无电容要么补加470-1000UF电容试,否则换电调板再试。
